08.01.24 15:17
Thema: Re: W126 mit m110 Motor 82 bj will nicht anspringen
Schade, dass sich Aca122 nicht mehr meldet.
Ich habe bei meinem M110 das gleiche Problem und finde die Lösung nicht.
Kurze Beschreibung:
Steuerdruckmessung ist okay: Kalt 0,9bar und regelt aus bis 3,5bar (gemessen als er, warum auch immer, mal angesprungen ist).
Haltedruck nach 10min 2,82bar, nach 20min 2,8bar.
Systemdruck 5bar, Unterkammerdruck 5bar
Kaltstartventil sprüht ein wie ein Haarspray.
Zündkerzen funken, trotzdem gebürstet, hat leider nichts gebracht.
Neues Zündsteuergerät probiert, keine Änderung.
Neues Kraftstoffpumpenrelais probiert, keine Änderung.
Habe jetzt einen neuen Verteilerfinger und eine neue Verteilerkappe bestellt. Werde sie einbauen sobald sie da sind.
Das Problem findet überwiegend in der kalten Jahreszeit statt. Da geht zu 90% nichts. So ist es seit ca. 3 Jahren. Sobald der Frühling kommt und es wärmer wird springt er problemlos an und läuft im kalten und warmen Zustand einwandfrei. Im Dezember ist er ein paar mal angesprungen und lief auch wieder einwandfrei. Jetzt wieder nur orgeln.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Valentin
[Problem] W126 mit m110 Motor 82 bj will nicht anspringen
Aca122 710 23.02.23 20:41
heinrich 396 24.02.23 07:57
Aca122 367 24.02.23 12:47
heinrich 370 24.02.23 16:52
Aca122 423 24.02.23 17:20
heinrich 326 24.02.23 20:20
Aca122 306 24.02.23 20:32
vambrus 263 07.01.24 15:40
Freddy671 334 07.01.24 16:01
vambrus 205 11.01.24 09:48
vambrus 292 08.01.24 15:17
Liest Du eigentlich, was andere schreiben?
JensBepunkt 428 08.01.24 17:32
Benni 280SE 218 09.01.24 11:56
vambrus 205 11.01.24 09:45
Benni 280SE 192 11.01.24 14:02
vambrus 202 11.01.24 16:51
Stephan 194 11.01.24 17:47
vambrus 176 12.01.24 07:54
heinrich 228 11.01.24 16:58
vambrus 186 12.01.24 07:51
Twinvieuwbay 188 12.01.24 08:47
Benni 280SE 357 12.01.24 09:35
vambrus 181 12.01.24 12:53
Benni 280SE 179 12.01.24 13:11
vambrus 218 12.01.24 13:46
vambrus 193 12.01.24 17:36
vambrus 177 28.01.24 12:08
Thorsten 560 SE 174 28.01.24 12:13
vambrus 153 28.01.24 16:40
Schopy 333 24.02.23 09:17
Aca122 422 24.02.23 12:48
Schopy 317 24.02.23 13:03
Aca122 326 24.02.23 13:32
Re: W126 mit m110 Motor 82 bj will nicht anspringen Anhänge
Schopy 359 24.02.23 14:13
Aca122 418 24.02.23 15:27
Michael 420SE 335 24.02.23 14:21
Aca122 309 24.02.23 15:31
Michael 420SE 504 24.02.23 16:39
Aca122 306 24.02.23 17:23
Michael 420SE 522 24.02.23 19:17
Aca122 326 24.02.23 19:58
Michael 420SE 512 25.02.23 09:26
Aca122 298 25.02.23 11:50
Michael 420SE 289 25.02.23 12:15
Aca122 294 25.02.23 12:48
Michael 420SE 494 25.02.23 20:30
Aca122 301 25.02.23 22:14
Michael 420SE 467 26.02.23 08:56
Aca122 311 26.02.23 09:34
Freddy671 301 26.02.23 09:55
Fallt nicht auf den Troll rein !
BL AU 904 542 24.02.23 21:04
Re: Fallt nicht auf den Troll rein !
Aca122 477 24.02.23 21:27
vambrus 341 05.01.24 15:48
