Thema: Re: LLS Bypass unterbunden
Ausgeliefert wurden die so nicht. Aber ich habe das auch schon mehrfach vorgefunden. Von MB wurde empfohlen bei Leerlaufproblemen mit dem Bypass zu "spielen".
Im Ramen der Testreihen zum LLS, als ich damals die Nachbauten geprüft habe, hatte ich auch mit dem Bypass experimentiert. Auch unterschiedlich tief eingeschobenes Röhrchen, wenn das offen ist , bringt minimale Änderung im Leerlauf. Einfach ausprobieren was am Besten läuft. Auch nach Reinigung des LLS kann es möglich sein, dass man da etwas verändern sollte. Ich glaube zu gemacht werden die vorrangig, wenn wegen etwas Nebenluft an anderer Stelle der Leerlauf unrund wird.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS Bypass unterbunden Anhänge
MarkiSEC 465 11.03.23 10:07
Conny 335 11.03.23 10:12
granca 333 11.03.23 10:40
Thorsten 560 SE 323 11.03.23 10:47
Re: LLS Bypass unterbunden Anhänge
lovegood 315 11.03.23 15:12
MarkiSEC 304 11.03.23 18:30
Twinvieuwbay 288 11.03.23 10:51
Fantomas 290 11.03.23 10:56
