Thema: KE Steuergerät Japan 560 SEL..
Hallo zusammen,
..habe ja bei meinem 560 SEL aus 8/1990 , Kat, 279 PS das Problem, dass das EHS NICHT regelt. Das EHS ist neu, das alte regelt auch nicht.
Hat bei Zündung 2 auch keine +75mA,- sondern +19mA,- das dann auf NULL fällt,- und da bleibt.
TV liegt bei 49%, regelt aber nicht,- fällt auf NULL (0),- dann zuckt der einmal,- und steigt wieder auf 49%
Ich messe garantiert richtig,- heute war mein Freund Dirk mit seinem 560 SEC da, hier liegen +75mA an,- und das TV pendelt, der Strom am EHS ebenfalls.
Wir denken nun, dass das KE Steuergerät nicht mit dem EHS kommuniziert,- und das EHS nur rein statisch,- ohne Regelung mitläuft.
Das würde auch den immensen Benzinverbrauch erklären..
Verbaut ist bei mir das Steuergerät 006 545 8132,- dieses haben wir gegen ein Baugleiches, garantiert intaktes getauscht.
Ohne jede Änderung,- EHS wird nicht angesprochen..
Eigentlich bleibt nur, dass die Verbindung zwischen KE Steuergerät nicht intakt ist,- oder das falsche KE Steuergerät verbaut.
Wer hat einen späten Japan 560er, und kann mal nachschauen..?
Danke für die Mühe..
Reinhard
KE Steuergerät Japan 560 SEL.. Anhänge
c70 T5 623 18.03.23 16:44
Re: KE Steuergerät Japan 560 SEL..
JanHH 540 18.03.23 18:07
Richtig
Conny 424 18.03.23 18:32
Re: Richtig
c70 T5 386 18.03.23 19:20
Re: Richtig Mist..
c70 T5 453 19.03.23 08:32
Re: Richtig Mist..
Freddy671 666 19.03.23 09:05
Re: Richtig Mist..
c70 T5 335 19.03.23 09:32
Re: Richtig Mist..
Freddy671 285 19.03.23 09:49
Weitere Steuergeräte
Conny 661 19.03.23 09:49
Michael 420SE 372 19.03.23 08:39
..Temperaturfühler..
c70 T5 534 19.03.23 12:20
Wie alt ist die Lambdasonde? (k.T.)
StefanSK 485 19.03.23 17:27
Re: Wie alt ist die Lambdasonde?
c70 T5 358 19.03.23 18:34
Freddy671 341 19.03.23 21:37
Nächster Schritt
Conny 261 20.03.23 08:23
Re: Nächster Schritt (k.T.)
Conny 240 20.03.23 08:25
JanHH 369 19.03.23 16:15
Michael 420SE 383 20.03.23 06:42
Messgerät/Messungen
db911 303 20.03.23 13:58
..Status..
c70 T5 283 20.03.23 14:39
Wir drücken Dir die Daumen! (k.T.)
Dorian 240 20.03.23 15:16
Re: Wir drücken Dir die Daumen!
xmaster35 266 21.03.23 17:51
Pudel 318 19.03.23 19:40
