Thema: Richtig
Moin Reinhard,
das Steuergerät sollte richtig sein, theoretisch ist es kompatibel (wie Jan auch schon schrieb) mit A 006 545 65 32.
Aber das von Dir genannte ist ab Ident.Nr. 363799 verbaut und weil Dein Fahrzeug aus 1990 ist, ist die Nummer richtig.
Ob die Leitung(en) vom EHS zum Steuergerät ok sind kannst Du leicht prüfen.
Stecker Steuergerät abmachen und im Stecker pos. 10 und 12 mit Stecker EHS 2 und 1 prüfen. (10 = 2, und 12 = 1)
Sehe Wiki.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
KE Steuergerät Japan 560 SEL.. Anhänge
c70 T5 621 18.03.23 16:44
Re: KE Steuergerät Japan 560 SEL..
JanHH 539 18.03.23 18:07
Richtig
Conny 423 18.03.23 18:32
Re: Richtig
c70 T5 386 18.03.23 19:20
Re: Richtig Mist..
c70 T5 453 19.03.23 08:32
Re: Richtig Mist..
Freddy671 665 19.03.23 09:05
Re: Richtig Mist..
c70 T5 335 19.03.23 09:32
Re: Richtig Mist..
Freddy671 285 19.03.23 09:49
Weitere Steuergeräte
Conny 659 19.03.23 09:49
Michael 420SE 372 19.03.23 08:39
..Temperaturfühler..
c70 T5 534 19.03.23 12:20
Wie alt ist die Lambdasonde? (k.T.)
StefanSK 485 19.03.23 17:27
Re: Wie alt ist die Lambdasonde?
c70 T5 358 19.03.23 18:34
Freddy671 341 19.03.23 21:37
Nächster Schritt
Conny 261 20.03.23 08:23
Re: Nächster Schritt (k.T.)
Conny 240 20.03.23 08:25
JanHH 366 19.03.23 16:15
Michael 420SE 383 20.03.23 06:42
Messgerät/Messungen
db911 303 20.03.23 13:58
..Status..
c70 T5 283 20.03.23 14:39
Wir drücken Dir die Daumen! (k.T.)
Dorian 240 20.03.23 15:16
Re: Wir drücken Dir die Daumen!
xmaster35 266 21.03.23 17:51
Pudel 318 19.03.23 19:40
