10.05.23 14:56
Thema: Re: Keine Bremsleistung Hinten [280SE, 1984]
Freddy671 schrieb:
Bei dem, was Du schon alles gemacht hast, rücken zugequollene Bremsschläuche hinten auf der Liste der Verdächtigen ganz weit nach vorne.
Zugequollene Bremsschläuche machen sich normalerweise anders bemerkbar: Der hohe Bremsdruck presst die Bremsflüssigkeit durch die Schläuche in die Zylinder, aber die Rückstellkraft ist nicht ausreichend, um die Bremsflüssigkeit zurück zu befördern. Beim Loslassen des Bremspedals lässt der Bremsdruck zwar ein wenig nach, aber anschließend schleifen die Beläge noch an der Scheibe und der Druck sinkt nur gaaanz langsam.
@Syntax: Wenn das Entlüften klappt, pumpt der Hauptbremszylinder. Der sollte also eher nicht die Ursache des Problems sein. Wurde denn richtig entlüftet?
Sorry, ich wollte nicht Dein Wissen infragestellen, aber Du hast nicht ausdrücklich erwähnt, dass vor dem Loslassen des Bremspedals der Entlüftungsnippel wieder geschlossen wurden ist. Deshalb frag ich lieber.
Ansonsten fällt mir nur die Möglichkeit ein, dass entweder der HBZ ein Problem mit der Dichtung des hinteren Kreises hat (gibt unter Druck nach) oder beim Zusammenbauen hinten irgendwas schief gelaufen ist. Aber gleich auf beiden Seiten? Echt merkwürdig. Ich bin auf die Lösung gespannt.
Syntax 449 10.05.23 10:34
Freddy671 418 10.05.23 11:41
Syntax 266 10.05.23 12:41
Freddy671 359 10.05.23 13:57
Re: Keine Bremsleistung Hinten [280SE, 1984] Anhänge
Michael 420SE 479 10.05.23 14:56
Ergänzung
Syntax 414 10.05.23 12:47
Re: Ergänzung
c70 T5 249 10.05.23 14:18
Re: Ergänzung
Freddy671 305 10.05.23 14:43
Re: Ergänzung
Syntax 207 10.05.23 14:51
Re: Ergänzung
Freddy671 309 10.05.23 15:02
Re: Ergänzung
Syntax 416 10.05.23 15:39
Re: Ergänzung
Michael 420SE 490 10.05.23 16:23
Re: Ergänzung
heinrich 213 10.05.23 17:01
Re: Ergänzung
Michael 420SE 327 10.05.23 18:13
Re: Ergänzung
heinrich 271 10.05.23 21:14
heinrich 231 10.05.23 14:34
Syntax 367 10.05.23 14:50
GELÖST Keine Bremsleistung Hinten [280SE, 1984]
Syntax 336 10.05.23 19:24
Re: GELÖST Keine Bremsleistung Hinten [280SE, 1984]
KlaWag 395 11.05.23 07:17
Dorian 422 11.05.23 14:26
Michael 420SE 421 12.05.23 16:23
KlaWag 320 13.05.23 11:57
Michael 420SE 191 13.05.23 14:15
Silberblau83 204 13.05.23 14:57
Michael 420SE 310 13.05.23 15:13
alphagent 213 14.05.23 20:56
Mattes-Bo 396 12.05.23 15:38
heinrich 213 13.05.23 20:57
Weißer Wal 199 13.05.23 21:38
Michael 420SE 244 14.05.23 09:15
