Thema: Re: ...RETROFIT-​KIT Umrüstung R12 auf R134a
Hallo Reinhard,
hab das gerade mit einem 420er aus 87 von einem Freund gemacht.
Du kannst sicher sein, dass es hier dazu 1000 Meinungen gibt und dass man alles hochkompliziert erledigen kann.
Es geht aber auch praktisch einfach.
Hier zeige ich, was ich gemacht habe:
Ein Retro Fit Adapter Kit R 12 auf R134a
https://www.ebay.de/itm/162861872220?hash=item25eb52f45c:g:m8EAAOSw4CRgDqDB&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PRYHtSRW0o%2FtbygyqYaDGmbMrKAF3mXeRsUCP0IFleJsjw4bBnMjAg0NGgTwFxsp8kjHyVN6ZYEa4DKOtdEEmdtU886m%2FaS9kUfL2Xw58e4Q4%2BOp23gYOG2vBfhJJBIF%2Fzs%2BFr1LcIc0FbJsErR%2BlOchl9CFp1bUwP6IbcGoP5%2BdATR0kd0Q2LmImj0ONYyKjbgl%2F6nnerq%2BkmqR7M8fopgbkkGE6B%2Bu7qIW680k%2BrxLtgY9J8Jh7%2B2JK13OzULs1X2Da8YvKloi6pZ1dh2KJM4JndS4pJMf124WObHZWj1%7Ctkp%3ABFBMiIG8_Y
Trockner Patrone
Dann entscheide Dich: Ist dein Kompresser der Erste, tausche ihn gegen einen neuen Denso (vermutlich Denso je nach Typ)
Gibts in der Bucht bei den üblich Verdächtigen um die 500 EUR (wird wohl auf die Saison ein Hunderter mehr kosten)
https://www.ebay.de/itm/256062561335?hash=item3b9e849c37:g:VJMAAOSwtpRkUU6A&amdata=enc%3AAQAIAAABEPwVI3coDXr1blXaZl3jbUgAM4JVh8HjSkCC1o1U2EKKofP22CMn6Hx8c6dY5p47xvRzck%2BTk5fJnCxe0pFlLWVr1oDzikF1U82S2nav%2Bf8q%2BaSlzmQWyLwsqyqsKPuawyXK%2BvZrHNZeSdaDFtSJ50v0r9ujzxRT6cnTb9Cazpo4x2223mYC3oI2b3DC3luoBdUB21Dn7q%2BcEH7ZNmIYE7J%2FDTYLiLJE1iveAy6y6pLY0nIcnVK7m1so5%2BsCcIRUtqaL3ZxxOOsYzcM3VX3gdPpZtGX9xgmqtZKcTZDel0iatMGzQT%2BUtU9%2ByhxtlP%2BsM7LRdrB3H4G3jt01JRQ0RxzMO1ZrzqbCL%2FenEWRH%2FI4I%7Ctkp%3ABk9SR7bGpf6DYg
Dann wichtig: Leitungen spülen zB Stickstoff. Das macht Dir Deine Werkstatt, die das schon mal gemacht hat.
Wenn Du Druckleitungen wechseln willst, denk dran grüne Dichtungen zu nehmen! Die alten Schläuche können aber alle drin bleiben, wenn die dicht sind. Eine Druckprüfung machst Du sowieso.
Dann beim Befüllen umrechnen: R 12 hat mehr Volumen als R134a. Einfach ca. 15 bis 20 Prozent weniger Füllgewicht R134a rechnen. Da gibts Tabellen, die wieder hilfreich sind, weil da die Umgebungstemperatur Einfluss hat! Beim 5 Grad geht da anders viel rein als bei 30 Grad!
Das Expansionsventil hab ich nicht gewechselt. Da sehe ich keine Notwendigkeit, wenn´s das alte getan hat.
Als Kompressor-Öl nehme das empfohlene für den Denso. Ich habe da meine ich ein PAO-Oil 68 mit UV Öl (muss noch mal schauen) oder das da PAG 46 genommen, dass sich auch noch mit Resten des R12 verträgt und dem Grunde nach mischbar wäre.
Die grünen Dichtungen in das POA / PAG Öl einlegen!
Füllmenge sollte ca. 1000 bis 100 Gramm betragen.
Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein.
Hab das Prozedere schon beim einem Lincoln Mark 3 und einem Chevy Caprice durchgezogen. Alle kühlen noch!
FANTOMAS
c70 T5 1278 15.05.23 15:32
heinrich 795 15.05.23 15:51
Fantomas 794 15.05.23 16:55
c70 T5 1100 15.05.23 17:28
Expansionsventil
frankt 724 15.05.23 21:58
Re: Expansionsventil
granca 734 15.05.23 22:16
murdock 1185 16.05.23 17:08
Flo500SE 803 16.05.23 21:33
Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
Adlergeist 422 01.07.25 10:19
Re: Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
Thorsten 560 SE 368 01.07.25 10:29
Adlergeist 460 01.07.25 11:14
..Thorsten hat schon recht, Matthias..
C63 448 01.07.25 13:28
Thorsten 560 SE 380 01.07.25 13:33
Fantomas 339 01.07.25 14:27
Ich habe ja nicht viel Ahnung
RKV 398 01.07.25 14:52
heinrich 377 03.07.25 07:56
..der DENSO DCP17003, heinrich..
C63 435 03.07.25 10:34
Re: ..der DENSO DCP17003, heinrich..
Georg E300T 340 03.07.25 16:01
420SE für 600€ 360 03.07.25 15:54
Flo500SE 700 16.05.23 10:59
..gute Lösung, Florian, danke..
c70 T5 682 16.05.23 17:05
R134a mit R12 Kupplung..
c70 T5 976 17.05.23 19:47
Fantomas 423 01.07.25 16:12
