Thema: Re: ...RETROFIT-​KIT Umrüstung R12 auf R134a
c70 T5 schrieb:
Hallo zusammen,
..danke für den Input.
Mache die "Schmalspurvariante", Kompressor bleibt drin und unangetastet.
1. Trockner, Expansionsventil und Dichtungen erneuern
2. Adapter für R134a verbauen
Expansionsventil ist nicht unwichtig, dass für R134a hat einen größeren Durchfluss, und ist ein wichtiger Faktor für die Kühlleistung.
Gibt eins von HELLA für Mercedes..
Habe das hier von HELLA gefunden:http://www.jarke.de/porsche/download/umruestung_r12_134a.pdf
Danke
Reinhard
Hallo Reinhard,
ich bin in 2017 - ähnlich wie Flo, auch zu einem Klimabetrieb gefahren. Für die Umrüstung brauchte er nur die Adapter (hatte der Betrieb da) und einen neuen Trockner (von mir mitgebracht).
Zusätzlich habe ich im Vorfeld noch das Expansionsventil und die direkt angrenzenden Dichtungen getauscht - im Nachhinein war das wohl überflüssig. Bei mir stellte sich dann beim Absaugen/Befüllen im Klimabetrieb heraus, dass die Saugleitung A1171301557 undicht war. Bestellt, eingebaut, wieder hin und die Klima lief. Der Kompressor war noch der Erste.
In 2021 wurde der Kompressor dann undicht und wurde gegen einen neuen ersetzt.
Probieren geht hier über studieren. Tauschen kann dann man immer noch, wenn was kaputt ist. Wenn die Dichtungen ewig nicht gelaufen sind da kein Kältemittel mehr drin war, kann es halt sein, dass beim "Abdrücken" durch das Klimagerät nicht direkt auffällt sondern das R134a "schleichend" (z.B. durch Wellendichtringe) im Fahrbetrieb entweicht. So war es dann bei meinem Kompressor.
Ich war zumindest froh, dass es nicht der Wärmetauscher war. Um den auszubauen muss man arg einen am Sender haben... was mich aber nicht davon abhalten würde... grinz
Übrigens sollte für die Diagnose, ob ein Leck vorhanden ist, Formiergas verwendet werden und kein Kontrastmittel. Das setzt wohl auch Komponenten wie Wärmetauscher oder Kondensator mit der Zeit zu und ist nicht ganz so toll für die Dichtungen - laut Aussage des Klima-Fachbetriebs.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.23 17:12.
c70 T5 1278 15.05.23 15:32
heinrich 795 15.05.23 15:51
Fantomas 796 15.05.23 16:55
c70 T5 1100 15.05.23 17:28
Expansionsventil
frankt 724 15.05.23 21:58
Re: Expansionsventil
granca 734 15.05.23 22:16
murdock 1186 16.05.23 17:08
Flo500SE 803 16.05.23 21:33
Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
Adlergeist 422 01.07.25 10:19
Re: Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
Thorsten 560 SE 368 01.07.25 10:29
Adlergeist 460 01.07.25 11:14
..Thorsten hat schon recht, Matthias..
C63 448 01.07.25 13:28
Thorsten 560 SE 381 01.07.25 13:33
Fantomas 339 01.07.25 14:27
Ich habe ja nicht viel Ahnung
RKV 399 01.07.25 14:52
heinrich 377 03.07.25 07:56
..der DENSO DCP17003, heinrich..
C63 435 03.07.25 10:34
Re: ..der DENSO DCP17003, heinrich..
Georg E300T 340 03.07.25 16:01
420SE für 600€ 360 03.07.25 15:54
Flo500SE 700 16.05.23 10:59
..gute Lösung, Florian, danke..
c70 T5 682 16.05.23 17:05
R134a mit R12 Kupplung..
c70 T5 978 17.05.23 19:47
Fantomas 423 01.07.25 16:12
