Thema: Reifen schleift an der Feder
Hallo zusammen,
okay meine Vorderachse möchte sich anscheinend mit mir weiter streiten.
Wenn ich den Wagen auf der Bühne habe und die Lenkung ganz nach links einschlage, dann berührt der rechte Reifen die Feder.
ich hatte as völlig vergessen, das meinte der Tüver beim letzten Mal und wir könnten mal eine längere Schraube für den Anschlag reindrehen.
Da der Wagen sobald er auf dem Boden steht nicht mehr die Feder berührt, habe ich es dann einfach mal schnell wieder vergessen,
möchte mich jetzt, wenn ich eh alles neu mache, doch mal richtig haben.
Ich habe mit diesen Einstellungen den Wagen in den letzten 9 Jahren 3x wegen unterschiedlicher Dinge vermessen lassen
und nie hat sich dazu jemand geäußert, es gäbe hier Probleme. Das einzige was mir einfällt, dass sich damals nach dem Wechsel
des Lenkgetriebes, welches auch die erste Messung war, die Werkstatt wohl etwas schwer tat und irgendwas brabbelete mit "ich komme da nicht ganz hin, muss mein Kollege mal schauen"
Dann kam aber nichts mehr. Ich hatte nun neulich alles nochmal genau an der Lenkung wegen meinem Spiel am Lenkgetriebe angesehen und wüsste nicht
was da nicht richtig sein soll. Die Markierung von Lenkgetriebe zum Lenkstockhebel fluchtet, die Mittelstellung mit Schraube habe ich auch kontrolliert.
Da die Spur vom Bericht auch richtig sein müsste frage ich mich woher das kommt.
Ich überlegte schon ob die rechte Spurstange zu lang sein könnte aber dann müsste die Spur auch nicht stimmen.
Was ich noch berichten kann, ich habe vorne die 1er Gummis vor dem letzten Tüv eingeschraubt, allerdings ist die rechte Seite noch immer zu hoch, linke ist OK.
Frage dazu, sind die Spurstangen beim V8 links und rechts identisch oder ist die rechte evtl. kürzer, da ich beides schon gelesen habe
und habt ihr eine Idee was da sonst noch den Anschlag des Reifens erklären könnte?
Danke und Gruß Christian
Christian 420SE HH 488 11.09.23 15:48
Re: Reifen schleift an der Feder
Conny 291 11.09.23 16:15
Christian 420SE HH 391 11.09.23 17:06
Thorsten 560 SE 291 11.09.23 16:48
Christian 420SE HH 276 11.09.23 17:11
Symmetrie
Conny 272 11.09.23 17:28
Re: Symmetrie
Christian 420SE HH 278 11.09.23 17:41
Re: Symmetrie
Conny 340 11.09.23 17:53
Re: Symmetrie
Thorsten 560 SE 269 11.09.23 17:56
Re: Symmetrie
Christian 420SE HH 252 11.09.23 18:01
Re: Symmetrie
Thorsten 560 SE 257 11.09.23 18:13
Re: Symmetrie
Christian 420SE HH 306 11.09.23 18:15
Krumm
Conny 257 11.09.23 18:18
Re: Krumm
Thorsten 560 SE 325 11.09.23 18:25
Freddy671 551 11.09.23 18:28
Möglich
Conny 252 11.09.23 18:35
Michael 420SE 370 11.09.23 17:16
Christian 420SE HH 259 11.09.23 17:37
Re: Reifen schleift an der Feder Anhänge
Christian 420SE HH 313 11.09.23 17:39
Protokoll
Conny 279 11.09.23 17:56
Re: Protokoll
Christian 420SE HH 260 11.09.23 18:04
so siehts wohl aus.
Conny 320 11.09.23 18:13
Re: so siehts wohl aus.
Thorsten 560 SE 274 11.09.23 18:16
Christian 420SE HH 272 11.09.23 18:19
Christian 420SE HH 275 11.09.23 18:18
Verwirrung
Conny 390 11.09.23 18:23
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 250 11.09.23 18:27
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 250 11.09.23 18:41
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 265 11.09.23 18:51
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 317 11.09.23 18:54
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 259 11.09.23 19:09
Re: Verwirrung
Michael 420SE 260 11.09.23 19:13
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 243 11.09.23 19:23
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 242 11.09.23 19:33
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 329 11.09.23 19:38
Re: Verwirrung
Michael 420SE 371 12.09.23 06:58
