Thema: Re: Reifen schleift an der Feder
Das passt tatsächlich auch originale 126er Gullideckel und Reifengröße 205/65 15.
Ich war eigentlich fast der Meinung, damals beim Wechsel des Lenkgetriebes habe ich das um einen Zahn versetzt
oder die Nullstellung wäre nicht richtig aber ich glaube es macht bei dann eingestellter Lenkung keinen Unterschied
aber Pustekuchen sieht alles richtig aus.
Auch die Federn sind noch die ersten und sitzen auch an der Position wo diese sitzen sollen.
Ich vermute ich muss jetzt erstmal as ganze Zeug ersetzen, Lenkgetriebe überholen lassen und dann bei der Achsvermessung
neben dem Schrauber zu stehen und schauen was er macht und er davon hält.
Ich hab mal das letzte Protokoll rausgekramt, ich hoffe ich lade das jetzt richtig hoch, also bitte nicht eschlagen wenn es nicht richtig ist.
Die Wete wirken zumindest nicht links und rechts komplett gleich, ich weiß nicht ob as schon das Problem ist.
Kann es sein, die Spurstange ist rechts schon so weit reingedreht, dass die nicht weiter kann?
Christian 420SE HH 488 11.09.23 15:48
Conny 290 11.09.23 16:15
Christian 420SE HH 391 11.09.23 17:06
Thorsten 560 SE 291 11.09.23 16:48
Christian 420SE HH 276 11.09.23 17:11
Symmetrie
Conny 272 11.09.23 17:28
Re: Symmetrie
Christian 420SE HH 278 11.09.23 17:41
Re: Symmetrie
Conny 338 11.09.23 17:53
Re: Symmetrie
Thorsten 560 SE 269 11.09.23 17:56
Re: Symmetrie
Christian 420SE HH 252 11.09.23 18:01
Re: Symmetrie
Thorsten 560 SE 257 11.09.23 18:13
Re: Symmetrie
Christian 420SE HH 306 11.09.23 18:15
Krumm
Conny 257 11.09.23 18:18
Re: Krumm
Thorsten 560 SE 325 11.09.23 18:25
Freddy671 551 11.09.23 18:28
Möglich
Conny 252 11.09.23 18:35
Michael 420SE 370 11.09.23 17:16
Christian 420SE HH 258 11.09.23 17:37
Re: Reifen schleift an der Feder Anhänge
Christian 420SE HH 313 11.09.23 17:39
Protokoll
Conny 279 11.09.23 17:56
Re: Protokoll
Christian 420SE HH 260 11.09.23 18:04
so siehts wohl aus.
Conny 320 11.09.23 18:13
Re: so siehts wohl aus.
Thorsten 560 SE 273 11.09.23 18:16
Christian 420SE HH 272 11.09.23 18:19
Christian 420SE HH 275 11.09.23 18:18
Verwirrung
Conny 390 11.09.23 18:23
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 249 11.09.23 18:27
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 250 11.09.23 18:41
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 265 11.09.23 18:51
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 317 11.09.23 18:54
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 259 11.09.23 19:09
Re: Verwirrung
Michael 420SE 260 11.09.23 19:13
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 243 11.09.23 19:23
Re: Verwirrung
Thorsten 560 SE 242 11.09.23 19:33
Re: Verwirrung
Christian 420SE HH 329 11.09.23 19:38
Re: Verwirrung
Michael 420SE 371 12.09.23 06:58
