Hallo Peter,
also im Wasserkasten sind Rechts und Links in der Nähe der Seitenwand und zwischen Spritzwand und Schotwand zwei ca. 2cm runde Ablauflöcher. Ich empfehle Dir, weil Du schon Wasser im Innenraum hast, den Wasserkasten freizulegen. Mit dem Kammeraaspion kannst Du, da auch viel Dreck und Ablagerungen im Wasserkasten liege, nicht so genau nachschauen.
Eine mögliche undichte Stelle durch Rostfrass kann sein das ab Werk mit einem Kunststoffstopfen verschlossene Ablaufloch (für Versiegelung) hinter dem normalen Ablauf zur Schottwand aufgetreten ist. Dies entdeckst Du mit keiner Kamera - woher ich das weiß - bei mir hat erst der 4. Begutachter des Wasserkasten dieses Loch entdeckt.
Bei meinem Auto wurde die betreffende Stelle von Fachmänner erst mal von Rost befreit und dann das größer gewordene Loch mit einem angepassten, lackiertem 1mm Blech (eingeklebt) und noch versiegelt.
Noch ein Tipp, besorge Dir die Gummikappen neu die unter dem Scheibenwischer liegen, die lösen sich bestimmt beim ausbauen auf.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
