03.01.24 09:05
Thema: Re: Wasserkasten zu A-Säule-offen oder geschlossen?
Hallo Peter,
also im Wasserkasten sind Rechts und Links in der Nähe der Seitenwand und zwischen Spritzwand und Schotwand zwei ca. 2cm runde Ablauflöcher. Ich empfehle Dir, weil Du schon Wasser im Innenraum hast, den Wasserkasten freizulegen. Mit dem Kammeraaspion kannst Du, da auch viel Dreck und Ablagerungen im Wasserkasten liege, nicht so genau nachschauen.
Eine mögliche undichte Stelle durch Rostfrass kann sein das ab Werk mit einem Kunststoffstopfen verschlossene Ablaufloch (für Versiegelung) hinter dem normalen Ablauf zur Schottwand aufgetreten ist. Dies entdeckst Du mit keiner Kamera - woher ich das weiß - bei mir hat erst der 4. Begutachter des Wasserkasten dieses Loch entdeckt.
Bei meinem Auto wurde die betreffende Stelle von Fachmänner erst mal von Rost befreit und dann das größer gewordene Loch mit einem angepassten, lackiertem 1mm Blech (eingeklebt) und noch versiegelt.
Noch ein Tipp, besorge Dir die Gummikappen neu die unter dem Scheibenwischer liegen, die lösen sich bestimmt beim ausbauen auf.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
pewe 356 02.01.24 15:28
Silver Fume 243 02.01.24 16:47
johannes 242 02.01.24 19:20
pewe 214 02.01.24 23:46
Twinvieuwbay 201 03.01.24 07:46
Thorsten 560 SE 180 03.01.24 08:49
Re: Wasserkasten zu A-Säule-offen oder geschlossen? Anhänge
pewe 273 03.01.24 11:31
lovegood 188 03.01.24 13:05
Oh je...
pewe 185 03.01.24 13:56
Re: Oh je... Anhänge
Silver Fume 216 03.01.24 15:12
Re: Oh je...
wdb123 158 03.01.24 23:39
Thorsten 560 SE 160 03.01.24 16:55
wdb123 168 03.01.24 20:35
Thorsten 560 SE 218 03.01.24 21:01
heinrich 168 03.01.24 21:31
wdb123 185 03.01.24 11:52
KlaWag 183 03.01.24 09:05
Marc63 183 03.01.24 16:28
Marc63 164 03.01.24 16:37
pewe 231 03.01.24 17:49
Thorsten 560 SE 170 03.01.24 17:59
