Thema: Re: Rücklauf dicht
Hi, genau das ist der Grund, warum ich letztendlich mein Tank ausgebaut hatte.
Wenn du in den Baumarkt gehst, dort gibt es Meterware von Stahlseilen.
Nimm etwas, das etwas kleiner ist als der Anschlussinnendurchmesser.
Hilfreich ist, wenn eine Isolierung darum ist. Dann nimmst du dieses Stahlseil und isolierst vorne circa 1 cm ab.
Das führst du mit etwas Gleitmittel, Öl oder sonst etwas in den Anschluss herein und versuchst soweit wie möglich hinein zu kommen.
Stoßt es an, schneidest du nach circa 5 cm das herausschauende Seil ab.
Dann nimmst du den Akkuschrauber und spannst etwas von dem Seil vorne ein.
Langsam etwas Drehzahl drauf geben und immer wieder ins Innere drücken.
Hin und wieder die Drehrichtung wechseln.
Stoßt das Bohrmaschinenfutter am Rohr an, nimmst du dieses Seil heraus und wirfst es weg.
Machst dir wieder 1 cm Isolierung am übrig gebliebenen Seil ab, und schiebst es in das Rohr hinein, bis es anstößt.
Wieder 5 cm stehen lassen und abschneiden, Bohrmaschine dran und weiter geht es.
Und das wiederholst du dann bis zu 1 Stunde, bei mir hat es 45 Minuten gedauert.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Tank innen versottet ist.
Das war auch der Grund, warum ich von zwei Pumpen und einem Filter auf zwei Filter und einer Pumpe umgebaut habe.
Ein Filter vor der Pumpe und einer danach.
Somit schütze ich die Pumpe und den Mengenteiler.
LG, Martin
[Problem] MB w126 420 SEL startet nicht
Flitzer 1180 23.01.24 08:43
Re: MB w126 420 SEL startet nicht
Bibo SEC 603 23.01.24 09:42
Flitzer 462 24.01.24 23:17
heinrich 475 24.01.24 09:33
Flitzer 645 24.01.24 23:19
Flitzer 572 24.01.24 23:19
Lottermoser 692 24.01.24 09:51
Flitzer 747 24.01.24 23:23
Nemo 581 25.01.24 15:58
Flitzer 683 26.01.24 08:35
Mengenteiler überholen
Nemo 693 26.01.24 09:26
..yes..
c70 T5 455 26.01.24 09:52
Conny 542 28.01.24 10:50
420 SEL startet nicht Anhänge
Martin420SEL 526 03.02.24 20:48
Martin420SEL 667 05.02.24 07:06
Flitzer 380 05.02.24 10:52
Re: 420 SEL startet nicht
Martin420SEL 572 05.02.24 14:04
Flitzer 366 05.02.24 16:37
Rücklauf dicht
frankt 381 05.02.24 16:45
Re: Rücklauf dicht
Nemo 743 16.02.24 09:38
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 310 16.02.24 13:59
Re: Rücklauf dicht
c70 T5 817 17.02.24 18:09
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 375 17.02.24 19:42
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 452 17.02.24 20:18
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 380 20.02.24 16:50
Re: Rücklauf dicht
Nemo 324 20.02.24 17:24
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 385 20.02.24 19:41
Re: Rücklauf dicht
KlaWag 430 21.02.24 07:53
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 294 21.02.24 10:08
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 283 21.02.24 10:14
Re: Rücklauf dicht Anhänge
Flitzer 613 21.02.24 10:38
Martin420SEL 350 21.02.24 10:53
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 279 22.02.24 16:09
lovegood 303 22.02.24 16:21
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 278 22.02.24 16:45
nicht endender Benzinaustritt
Nemo 383 21.02.24 19:40
Re: nicht endender Benzinaustritt
Flitzer 559 21.02.24 22:04
Flitzer 745 17.02.24 19:55
Flitzer 332 26.02.24 15:19
Dieses Thema wurde beendet. Eine Antwort ist daher nicht möglich.
