Hi Misa,
die neuen Federspeicher waren Neuteile?
Ansonsten ist das merkwürdig, die WIS-CD (hast Du die?) kennt hier nur den Fehler, dass die Federspeicher defekt sind.
Vielleicht hilft noch ein allg. Hinweis aus der CD: Wenn der Druck des Zentralspeichers nicht ausreicht, um die Rückschlagventile im Niveauregler zu entsperren, muss man manuell den Druck ablassen. Vorn in Fahrtrichtung links siehst Du einen Entlüftungsnippel an einer HPF-Leitung. Dort einen Schlauch aufstecken und den Druck ablassen. Evtl. hilft das weiter.
Grüße
Meine Galerie
