Thema: Getriebeölverlust 722-3
Guten Morgen liebe Forenfreunde,
ich möchte Euch um ein paar Erfahrungen von Euch bitten, die das Thema Ölverlust am Getriebe nach längerer Standzeit behandeln. Das betreffende Getriebe ist in einem Mercedes R 107 (560 SL) verbaut; da das Getriebe aber auch in der Baureihe 126 Verwendung findet, denke ich, dass das Thema auch in diesem Forum behandelt werden kann.....
Wie gesagt habe ich neben dem 560 SE auch einen 560 SL. Dieser wird naturgemäß weniger im Winter bewegt. In den vergangenen Jahren kam es schon mal öfter vor, dass ein Ölverlust nach der Winterpause eintrat. Vor dem ersten Frühjahrsstart war unter dem Fahrzeug kein Öl zu finden. Nach ein paar Kilometern Fahrt verlor das Auto etwas Öl (schätzungsweise immer so 150 ml bis 200 ml). Der Ölverlust hörte irgendwann wieder auf, wurde ausgeglichen und dann war die Saison immer problemlos. Ich habe mal in einem Forum gelesen, dass über Winter gewisse Dichtungen austrocknen können die dann zu Beginn der Saison undicht sind, später aber wieder abdichten, wenn sie wieder mit Öl versorgt werden. Es wurde auch schon mal das Getriebeöl gewechselt; dabei wurde die Ölwannendichtung getauscht. Diese Dichtung haben wir (mein Nachbar als KFZ-Meister) und ich letztes Jahr zu Beginn der Saison noch einmal mit Spezialdichtmittel neu eingesetzt. Während der Saison war alles gut.
Vor 2 Wochen habe ich das Auto wegen des guten Wetters aus der Garage gefahren und nun war unter dem Auto ein richtig großer Fleck mit Getriebeöl zu finden. Ich denke, dass über den Winter etwa 1 Liter aus dem Getriebe gelaufen ist. Ich hatte den Wagen ja kurz aus der Garage gefahren. Das Getriebe tropfte richtig stark.....
Ich habe nun mit dem Gedanken gespielt, das Getriebe auszubauen und überholen zu lassen. Vor sechs Jahren hatte ich bereits einmal ein Getriebe eines 126ers bei einem Spezialisten überholen lassen. Kostete damals gute 1500 €, kostet heute etwa 3000 €.
Der sagte mir allerdings, dass es sein kann, dass über den Winter bei langer Standzeit eine größere Menge Öl aus dem Wandler ins Getriebe zurückläuft. Dort erreicht der Getriebeölstand dann Höhen, die beim Fahrbetrieb nie erreicht werden und das Öl läuft an ein einer undichten Stelle aus. (Vielleicht sogar am Überlauf, dachte ich mir?)
Nun ist es so, dass das Getriebe noch schön schaltet. Lediglich gibt es eine Pause von 1 bis 2 Sekunden, wenn ich von N auf D oder R schalte. Ansonsten schaltet es gut.
Mir stellt sich nun die Frage, ob es sich lohnt, das Getriebe tatsächlich zu überholen? Ich könnte entweder einfach Öl auffüllen und sehen, ob das Getriebe im Fahrbetrieb wieder dicht ist oder wo die Undichtigkeit liegt. Wenn es tatsächlich der Wandler ist, könnte ich ja auch den überholen lassen oder tauschen...
Kann mir irgendjemand seine Erfahrungen schildern, Tipps geben oder Mut zusprechen? zwinker
Es grüßt Euch herzlich
Uli
Rheinuli 740 26.04.24 09:42
Re: Getriebeölverlust 722-3
Thorsten 560 SE 427 26.04.24 09:54
c70 T5 419 26.04.24 10:36
Getriebeölverlust 722-3, meine Erfahrung u. Tipp.
500SE_Lorinser 439 26.04.24 11:06
Re: Getriebeölverlust 722-3, meine Erfahrung u. Tipp.
Twinvieuwbay 430 26.04.24 11:34
Rheinuli 388 26.04.24 12:04
Twinvieuwbay 404 26.04.24 12:27
Rheinuli 407 26.04.24 12:35
380SEC 599 27.04.24 14:31
Rheinuli 371 27.04.24 20:31
Gullydeckel 379 27.04.24 21:07
Rheinuli 425 06.05.24 12:04
Thorsten 560 SE 420 06.05.24 20:40
Ralf 380SE 599 07.05.24 13:44
Thorsten 560 SE 381 07.05.24 20:40
Ralf 380SE 644 08.05.24 16:38
Thorsten 560 SE 363 08.05.24 20:14
Ralf 380SE 615 10.05.24 21:02
Rheinuli 345 13.05.24 16:33
Rheinuli 239 01.07.24 10:15
