Thema: Erster Start ~8 Jahren, Zündver. Reihenfolge 260se
nachdem wir Ölwechsel mit Filter, neuer Benzinfilter (alten Sprit abgelassen), neue Verteilerkappe und Finger (Schraube des Todes wand) soweit erledigt ist geht es jetzt an die Planung des ersten Starts nach ~8 Jahren.
Meine Vorgehensweise wäre wie folgt:
1. Zündkerzen nur lose in im Gewinde
2. Keine Stecker auf den Zündkerzen
3. Abklemmen Benzinpumpe oder abstecken KPR/minKVS Relais - was meint Ihr?
4. Anlassen, Anlasser durchdrehen bis Öldruck aufgebaut/Kontrollampe aus.
5. Öl nachfüllen da Ölfilter nun voll
6. Benzinpumpe aktivieren
7. Daumen drücken drehend - Starten
Ich benötige sicherheitshalber noch die Nummerierung am Zündverteiler zu den Zylindern von vorne vor dem Motor stehend sind die Anschlüsse ja im Halbkreis angeordnet von links nach rechts (Uhrzeigersinn) sind bei mir (hab gerade das Bild nicht parat daher aus der Erinnerung doof) bitte die "X" ergänzen:
Zylinder 6
Zylinder X
Zylinder X
Zylinder X
Zylinder X
Zylinder 3
Thorsten42 391 31.07.24 07:55
Re: Erster Start ~8 Jahren, Zündver. Reihenfolge 260se
Thorsten 560 SE 320 31.07.24 08:05
Thorsten42 257 31.07.24 09:41
heinrich 291 31.07.24 12:22
Wenn du...
domi strichacht 249 31.07.24 08:22
heinrich 265 31.07.24 09:37
Thorsten42 292 31.07.24 09:45
..besser kein Ballistol..
c70 T5 223 31.07.24 13:55
Re: Erster Start ~8 Jahren, Zündver. Reihenfolge 260se Anhänge
lovegood 428 31.07.24 13:46
260se DN 267 01.08.24 12:36
Thorsten 560 SE 244 01.08.24 13:17
Thorsten 560 SE 218 01.08.24 13:19
260se DN 378 01.08.24 14:02
Thorsten 560 SE 245 01.08.24 15:04
260se DN 233 01.08.24 22:36
Thorsten 560 SE 197 02.08.24 08:38
heinrich 198 02.08.24 13:27
Thorsten42 197 02.08.24 13:33
Thorsten42 290 02.08.24 14:21
