... eh die Zündkerzen anfasst, dann nimm sie ganz raus zum durchdrehen. Dann macht der Anlasser richtig Drehzahl, und der Öldruck kommt deutlich schneller. Ist auch richtig und wichtig dass du das machst, gerade wenn vorher der Ölfilter gewechselt wurde, das kann ne weile dauern bis Öldruck aufgebaut ist. Ruhig 2-3 mal mit paar Minuten Abstand bis Öldruck orgeln, und durch den Öleinfülldeckel schauen ob Öl an der Nockenwelle ankommt. KPR raus sollte reichen.
Gruß, Domi
