Hallo Schopy,
..Du schreibst:
Kennt jemand einen Fräser für Akkuschrauber/Bohrmaschine, welcher oben plan (ohne Spitze) ist, so dass man versuchen könnte, den Stumpf wieder eben zu bekommen und dann mit einem dünnen Bohrer neu ansetzen könnte?
..nur von "Hand" geführt, wird es Dir nicht gelingen, mittels Akkuschrauber /Bohrmaschine und einem Fräser den Stumpf plan zu schleifen..,- die Drehzahl dieser Maschinen ist zu gering.
Im Metallbau macht man sowas mit einem Geradschleifer und mit einem Hartmetall Fräser, zur Not auch mit einem Dremel..
Fläche plan schleifen, sehr genau mittig körnen,- und mit sehr guten Bohrern (HSS-Co5 oder TIN) schrittweise von klein,- nach groß aufbohren..
Final das Gewinde nachschneiden..
Mit "normalem" Material kommst Du da nicht weit, die Schrauben sind Festigkeit 8.8 und zäh/hart.
Kerzen,- die hinteren beim M117 sind wirklich eine "Seuche",- insbesondere, wenn die "angeknallt" wurden. Aber häufig täuscht auch der Anzugmoment ! Viele "Schlüssel" können durch die Umlenkungen einfach keinen Kraftschluss mehr abgeben..
Der HAZET Zündkerzen-Schlüssel 4766-3 ist da echt ein Segen,- lohnt sich aber eigentlich nur für Profis..
Viel Erfolg
Reinhard
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.24 16:57.
