Thema: Re: Vielleicht mal Mattes-Bo fragen…
Das Problembei diesen nachgefertigten Zahnrädern ist die unterschiedliche Passgenauigkeit im Sinne von den richtigen Masstoleranzen. Die Internetangebote sind oft recht schlecht bis gar nicht verwendbar. Die vom VDH sollen ganz gut sein. Ich selbst habe die besten Erfahrungen mit Denen von Dr.D Jet aus dem 107er Forum gemacht.
Die teilweise schlechten Masstoleranzen führen zu Spannungen zwischen den Wellen beim Antrieb. Daraufhin werden diese Spannungen auch bei der Übertragung auf die eigentlichen Klinken an den Zählrädchen weitergegeben. Diese Klinken oder Mitnehmer sind mit der Zeit auch etwas ausgeleiert und klacken dann.
Ich glaube elektrisch ist nicht eine Ursache dafür.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
tack-tack-tack im Tacho
blackmagic57 509 25.11.24 21:29
Re: tack-tack-tack im Tacho
Twinvieuwbay 289 25.11.24 22:06
blackmagic57 392 26.11.24 00:33
Re: tack-tack-tack im Tacho Anhänge
lovegood 426 26.11.24 02:41
waellerbj76 351 26.11.24 05:56
Twinvieuwbay 328 26.11.24 07:16
Gleiches Thema auch bei meiner Erstserie
Ralf 380SE 397 26.11.24 13:40
Re: Gleiches Thema auch bei meiner Erstserie
Weißer Wal 351 26.11.24 16:09
Ralf 380SE 449 26.11.24 19:53
Re: Gleiches Thema auch bei meiner Erstserie Anhänge
Twinvieuwbay 338 26.11.24 20:05
Markus Wagner 274 27.11.24 09:21
..stimmt,- was Markus schreibt..
c70 T5 247 27.11.24 11:44
blackmagic57 347 27.11.24 20:56
Twinvieuwbay 337 28.11.24 20:31
Mattes-Bo 247 30.11.24 21:44
Mattes-Bo 221 01.12.24 11:32
