Thema: [Gelöst] Monventil taktet nicht
mein C126 (SEC 500, Bj.83) heizt nicht richtig, nur im Notheizbetrieb, d.h. wenn Temp.-Wahlschalter auf MAX steht nur dann kommt warme Luft. Ich bin nun auf Fehlersuche und der richtige Schaltplan wäre sehr hilfreich. Ich habe das Dokument "83-508 Steuerung der Klimaanlage", aber diese Ausführung mit nur einem Temp.-Wahlschalter (und nur einem Schaltventil) ist nicht dabei.
- Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich den passenden Schaltplan finde ist oder mir eine Kopie geben.
Ich habe schon einiges untersucht:
Das Monoventil ist immer angezogen (=keine Wasserdurchleitung), es gibt also kein Pulsen, egal wie der Temp.-Wahlschalter auch steht, eben nur wenn Temp.-Wahlschalter auf MAX fällt es ab (= Wasser geht durch und es heizt).
Die Widerstandswerte der Temp.-Fühler Wärmetauscher und Innenraum sind okay, der Temp.-Fühler Verdampfer muss ich noch kontrollieren (muss ich erst mal suchen. ...). Der Luftstrom am Temp.-Fühler Innenraum (Papiertest) ist vorhanden. Den Temp.-Wahlschalter habe ich zerlegt, die Kontakte gereinigt und funktioniert richtig.
Die Pinbelegung am Stecker zum N20 Temperaturregler-Steuergerät 000 822 0903 konnte ich teilweise mit dem Multimeter rausfinden (ist definitiv anders wie bei den Schalplänen mit Duoventil).
Wäre super wenn mir jemand hier weiter helfen könnte.
Schon mal besten Dank und ein schöner Gruss aus Südbaden,
Stephan
S_Ebner 431 19.01.25 18:18
Re: Monventil taktet nicht
lovegood 251 19.01.25 19:54
muss das Monventil takten? Anhänge
S_Ebner 267 27.01.25 13:58
Re: muss das Monventil takten?
lovegood 283 27.01.25 16:50
Monventil taktet, kommt aber kalt wenn Motor läuft
S_Ebner 221 29.01.25 19:43
Re: Monventil taktet, kommt aber kalt wenn Motor läuft Anhänge
lovegood 213 29.01.25 21:45
lovegood 199 29.01.25 21:57
Klimakompressor
Conny 215 30.01.25 12:19
S_Ebner 190 31.01.25 17:44
Heizung wird wieder warm, auch bei laufendem Motor
S_Ebner 158 07.02.25 10:34
LED zur Prüfung Ansteuerung Monoventil Anhänge
S_Ebner 145 07.02.25 10:44
Klaus500 266 19.01.25 20:44
S_Ebner 234 20.01.25 19:29
