Thema: muss das Monventil takten?
Hier mal ein Update meiner Fehlersuche:
- Beim Temp.-Wahlschalter habe ich festgestellt, dass zwei (von vier) Schaltkontakte bei bestimmten Drehradpositionen (nicht das Poti, das war bei mir okay) einen erhöhten Widerstandswert haben. Also dann diesen ausgebaut, zerlegt, die Kontaktbahnen gereinigt und war wieder gut (siehe ach Bild). Das ging eigentlich relativ einfach, nur aufpassen, dass man die kleine Metalkugel und die kleine Feder der Arretierung nicht verliert.
- Beim 12-poligen Stecker auf das Temperaturregler-Steuergerät habe ich Wackelkontakt festgestellt. Wenn man daran wackelte hat's im Armaturenbrett geklackert weil wohl irgendwelche Relais angezogen oder abgefallen sind. Also dann den Deckel des Steckers abgemacht und vorsichtig die Steckkontakte rausgenommen und mit einer kleinen Spitzzange die mini Kontaltflächen am Kontakt etwas zurückgebogen. Dann noch etwas Kontaktspray dran und gut war's wieder.
- Da meine Heizung immer noch nicht richtig funktionierte nun das Temperaturregler-Steuergerät ausgebaut, aufgemacht und die Platine untersucht. Habe dabei festgestellt, das alle verbauten Elektrolytkondensatoren (Elkos) ausgetrocknet / defekt waren. Diese alle ersetzt, Platine zurück ins Gehäuse und das Steuergerät wieder eingebaut. Und siehe da, das Verhalten der Heizung und des Monoventil ist nun anders. Mit meiner selbstgebauten LED-Prüflampe, angesteckt am Stecker des Monoventils konnte ich beobachten, dass nicht wie zuvor die LED (oder eben das Monoventil) nur bei der Max-Stellung ab ging (stromlos wurde) sondern dies nun an bzw. ab ging wenn man am Temp.-Wahlschalters drehte. Was ich aber nie beobachten konnte war, dass es zu pulsen anfing!
Und hier nun die Frage an die Experten: Ist das bei diesem "quasi analogen" Steuergerät so, dass nicht gepulst wird sondern es ab bleibt (stromlos=heizen) bis die Temperatur erreicht ist, dann an geht (anzieht= nicht heizen) bis die Temp. wieder gefallen ist ... und so weiter.
Vielleicht weiss das jemand.
Schon mal besten Dank, Stephan
[Gelöst] Monventil taktet nicht
S_Ebner 432 19.01.25 18:18
Re: Monventil taktet nicht
lovegood 251 19.01.25 19:54
muss das Monventil takten? Anhänge
S_Ebner 267 27.01.25 13:58
Re: muss das Monventil takten?
lovegood 283 27.01.25 16:50
Monventil taktet, kommt aber kalt wenn Motor läuft
S_Ebner 221 29.01.25 19:43
Re: Monventil taktet, kommt aber kalt wenn Motor läuft Anhänge
lovegood 213 29.01.25 21:45
lovegood 199 29.01.25 21:57
Klimakompressor
Conny 215 30.01.25 12:19
S_Ebner 190 31.01.25 17:44
Heizung wird wieder warm, auch bei laufendem Motor
S_Ebner 158 07.02.25 10:34
LED zur Prüfung Ansteuerung Monoventil Anhänge
S_Ebner 145 07.02.25 10:44
Klaus500 266 19.01.25 20:44
S_Ebner 234 20.01.25 19:29
