Thema: Re: Monventil taktet, kommt aber kalt wenn Motor läuft
Danke an Conny und lovegood für die prompte und wertvolle Hilfe.
Die elektr. Ansteuerung der el.-mag. Kupplung des Kältekompressors habe ich überprüft und stimmt soweit. Bei der Schalterstellung "0" und "EC" liegt dort ~1 Volt an, bei den anderen Schalterstellungen ~12 Volt. Ob der Kompressor bei "0" und "EC" trotzdem mitläuft überprüfe ich noch, was dann wohl auf eine defekte el.-mag. Kupplung hindeutet.
Heute habe ich mal den oberen Teil des Monoventils ausgebaut und festgestellt, dass die Dichtungsmembran gerissen ist und gleich eine neue bestellt. Das die defekt ist habe ich nicht erwartet, denn ich hatte ja nicht den Effekt, dass permanent geheizt wird (also Wasser durchfliesst) sondern, dass ich keine Heizleistung habe.
Ich kann mir nun nur noch vorstellen (worauf loevegood hingewiesen hat), dass der erhöhte Wasserstrom bei laufendem Motor das Ventil zuzieht (die Heizung funktioniert ja bei abgeschaltetem Motor) weil es irgendwie zuviel hydr. Widerstand bietet oder tatsächlich die Feder zu schwach wurde.
Sobald ich die neue Dichtungsmembran habe baue ich es wieder zusammen und schau weiter.
Danke und ein schöner Gruss, Stephan
[Gelöst] Monventil taktet nicht
S_Ebner 482 19.01.25 18:18
Re: Monventil taktet nicht
lovegood 277 19.01.25 19:54
muss das Monventil takten? Anhänge
S_Ebner 297 27.01.25 13:58
Re: muss das Monventil takten?
lovegood 312 27.01.25 16:50
S_Ebner 248 29.01.25 19:43
Re: Monventil taktet, kommt aber kalt wenn Motor läuft Anhänge
lovegood 248 29.01.25 21:45
lovegood 234 29.01.25 21:57
Klimakompressor
Conny 246 30.01.25 12:19
S_Ebner 226 31.01.25 17:44
Heizung wird wieder warm, auch bei laufendem Motor
S_Ebner 195 07.02.25 10:34
LED zur Prüfung Ansteuerung Monoventil Anhänge
S_Ebner 181 07.02.25 10:44
Klaus500 291 19.01.25 20:44
S_Ebner 258 20.01.25 19:29
