Thema: Re: Folgefrage: Wie geht der Rotor raus?
Hallo Willi,
natürlich bekommt man die Kohlen getauscht. Dazu muß allerdings die Trägerplatte aus Pertinax aus dem Gehäuse raus. Blöderweise ist die mit dem Gehäuse verstemmt (siehe grüne Pfeile).
Es müsste reichen, die Verstemmung auf einer Seire wegzudremeln, dann sollte man die Platte schon rausnehmen können.
Die Kohlen sind auf der anderen Seite der Platte verlötet, die muß man also zum Tauschen auslöten und die neuen Kohlen wieder einlöten. Dann die Platte wieder einbauen und mittels eines Körners o.Ä. neu verstemmen. Das geht leider nur 1x weil nach dem Dremeln nicht genug Material überbleibt.
Alternativ könnte man Haltebleche basteln, die mit z.B. 2 M3_Gewinden befestigt werden könnten. Aber wohin mit den Gewinden?
Unterm Strich: einen neuen laufenden Motor besorgen dürfte die einfacher und wirtschaftlichere Methode sein. Außer man hat Spaß am Basteln respekt
Ich hab ja auch mal den Lüftermotor meines C107 auf Kugellager statt Kalottenlager umgebaut, wat nicht ganz trivial.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.25 09:01.
[Problem] Kohlebürsten Scheibenwischermotor - Woher?
Willixx 391 19.01.25 18:38
Re: Kohlebürsten Scheibenwischermotor - Woher?
Silver Fume 254 19.01.25 18:57
Fuchs 220 21.01.25 11:03
Folgefrage: Wie geht der Rotor raus? Anhänge
Willixx 260 22.01.25 16:02
Wie geht der Rotor raus? So! Anhänge
Willixx 224 23.01.25 16:50
Wegwerfartikel ?
c70 T5 238 23.01.25 17:07
Re: Wegwerfartikel ?
papa-ginga 210 23.01.25 21:31
läuft wieder ... Anhänge
Willixx 213 26.01.25 14:06
Re: läuft wieder ...
papa-ginga 199 26.01.25 14:18
Divinol Fett Top 2003 (k.T.)
Willixx 188 26.01.25 14:21
papa-ginga 157 31.01.25 20:36
Re: Folgefrage: Wie geht der Rotor raus? Anhänge
BGLFloh 215 29.01.25 09:00
BGLFloh 199 29.01.25 09:25
