Thema: Re: *** 500 SEC läuft zu fett. Abgastester-Empfehlung
Also ich kann nur eine Breitbandsonde empfehlen , hab ich bei meinem w116 auch fest verbaut , co tester die nur im Leerlauf funktionieren finde ich relative sinnfrei weil man damit immer noch keine Ahnung hat was das Gemisch beim Fahren macht
Hatte schon einen überholten Mengenteiler der bei richtigen Steuerdruck im Leerlauf richtig war auch bei Teillast nur bei Vollast viel zu Mager(weit über lambda 1) war, nach nochmal überholen war alles perfekt.
Gerade wenn man wissen will ob der Verbrauch daher kommt , mit einen CO tester kannst du niemals rausfinden wie das Gemisch bei 100 KmH ist.
MfG
Ramiro
[Gelöst] *** 500 SEC läuft zu fett. Abgastester-Empfehlung
ChopSuey 568 18.02.25 18:39
Benni 280SE 363 18.02.25 19:35
ChopSuey 321 21.02.25 12:00
Conny 390 22.02.25 08:58
Re: ist ein KA-Jet Conny, nix EHS (k.T.)
Benni 280SE 280 22.02.25 19:14
Sorry, überlesen! (k.T.)
Conny 236 22.02.25 23:27
c70 T5 346 18.02.25 20:36
ChopSuey 294 21.02.25 12:03
ramiro 313 21.02.25 12:34
..stimmt, Ramiro..
c70 T5 376 21.02.25 12:42
Position Sonde
raffaisonfire 345 21.02.25 18:55
Re: Position Sonde
Benni 280SE 291 21.02.25 20:59
Re: Position Sonde Anhänge
raffaisonfire 399 21.02.25 21:29
Re: Position Sonde
ramiro 318 21.02.25 21:33
ChopSuey 280 07.03.25 14:36
