Thema: Danke - Frage zum Rillenkugellager
...weil ich auch gerade die Hinterachse in Arbeite habe:
Ließ sich das RKL problemlos vom Radträger lösen, oder muss man da irgendwie tricksen? Es macht den Eindruck, als ob da wenig Platz für Abzieherarme ist und das obere Joch schon ziemlich breit sein müsste. Abgesehen vom recht schmalen Ring des Radträgers als Gegenauflage. Das teure Lager könnte man nach so einer Aktion natürlich wegwerfen, wenn man z.B. besseren Zugang zur etwas versteckten Befestigungsschraube des Handbremsseils bräuchte und der Bremssattelträger runter muss.
Und als Tipp für Nachahmer: Die beiden Schräglager für die Verbindung zum Querlenker gibts etwas günstiger im Zubehör, wenn man den Radlagersatz für einen W124/201 Vorderachse bestellt. Laut Teilenummern sind die beiden Lager (-5805 und -5905) identisch, man hat dann bei rund 20,- pro Seite (VKBA756 von SKF über Amazon) am Ende einen Dichtring über. Der passt leider nicht.
500SE Bj87 – Hintere Bremsabstützung Anhänge
HeinvdWerft 527 13.04.25 10:39
Schopy 216 13.04.25 11:06
Re: Danke - Frage zum Rillenkugellager
HeinvdWerft 194 13.04.25 14:48
Korrektur Radlagersatz
Schopy 150 24.04.25 20:23
Re: 500SE Bj87 – Hintere Bremsabstützung
Schopy 176 13.04.25 15:14
HeinvdWerft 189 13.04.25 17:42
Danke! Anhänge
Schopy 221 13.04.25 18:10
blackmagic57 181 13.04.25 20:57
Schopy 193 14.04.25 17:03
blackmagic57 212 14.04.25 22:09
Zerstören!
Conny 191 15.04.25 18:17
Re: Zerstören!
ramiro 192 15.04.25 20:02
Re: 500SE Bj87 – Hintere Bremsabstützung Anhänge
Schopy 231 15.04.25 13:17
HeinvdWerft 209 17.04.25 12:39
Danke!
Schopy 188 17.04.25 16:44
Re: Danke!
Stephan 185 17.04.25 21:56
HeinvdWerft 185 17.04.25 19:50
derrdaniel 182 21.04.25 09:32
HeinvdWerft 212 23.04.25 10:50
