Karthago500SEC schrieb:
Es gibt Programme die drehen ohne umzurechnen und es gibt die Anderen.
Isso
Schon in der Zeit vor den Handyfotos gab es ja auf dem Computer und seinen Programmen die Funktion drehen.
Es gibt zB Programme die bei der Funktion drehen die Ur-datei mit einer neuen Dateiendung im Ordner ablegen und die überschriebene Datei nach dem drehen.
Das gilt natürlich vorrangig bei Bildern die nicht quadratisch sind - und der Grund ist, die gedrehte Datei wird nämlich schlechter als die Ur-Datei - man kann dann nicht mehr so groß vergrößern wie vor dem drehen weil es pixliger und unschärfer wird - sichtbar wird das wenn man in DIN A3 oder größer ausdruckt - dafür hat man dann die Ur-Datei vor dem drehen.
Viele Programme speichern das drehen nicht wirklich ab sondern hinterlegen nur den Befehl - dann gibt's Probleme wenn man das scheinbar gedrehte Foto Posten.
Ungedrehte Grüße aus Berlin
Rainer
