09.10.17 23:16
Thema: extra starke Bremsgeräte im Abverkauf....
Guten Abend John,
jepp, ich stimme Dir voll zu.
Die Dosierbarkeit für gefühlvolles Bremsen wird schlechter werden, der Bereich zwischen sanft Bremsen und Vollbremsung ist dann grob geschätzt von von etwa 3cm Pedalweg auf ca. 2cm komprimiert.
Der Fußkraftbedarf wird im gleichen Verhältnis geringer, ich kenne das von Umbauten für Schwerbehinderte.
Die maximale Bremsverzögerung erhöht sich jedenfalls ganz gewiss nicht, die wird ja durch das ABS oder die blockierenden Reifen begrenzt.
Gruß, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.17 23:17.
HanSatir 1025 09.10.17 21:34
Re: Bremsgeräte im Abverkauf.
Nemo 792 09.10.17 21:53
Schuhwerk
HanSatir 623 09.10.17 22:13
paul126 760 09.10.17 22:51
@Paul: fehlt ja nur noch der Bremsdruckluftschraube für Überflieger (k.T.)
Nemo 336 09.10.17 23:02
Harrison_AC 510 09.10.17 21:55
HanSatir 408 09.10.17 22:00
Harrison_AC 491 09.10.17 22:55
John McClane 366 09.10.17 22:59
Versuch macht kluch :) (k.T.)
HanSatir 250 09.10.17 23:05
lutz-volk*nachrichtentechnik* 298 09.10.17 23:16
HanSatir 277 09.10.17 23:23
lutz-volk*nachrichtentechnik* 613 09.10.17 23:32
Ist er nicht, hatte beide auf der Waage. :) (k.T.)
HanSatir 263 09.10.17 23:39
Gleiche Sättel stimmt nicht!! Der Sonderschutz hat 4 Kolben Festsättel!!! (k.T.)
Thorsten 560 SE 406 10.10.17 11:45
Re: Gleiche Sättel stimmt nicht!! Der Sonderschutz hat 4 Kolben Festsättel!!!
HanSatir 397 10.10.17 12:28
4 Kolben bzw. 2 größere Kolben am Festsattel...
Nemo 337 10.10.17 14:52
Re: 4 Kolben bzw. 2 größere Kolben am Festsattel...
lovegood 623 10.10.17 15:34
Nemo 632 11.10.17 11:58
lovegood 304 11.10.17 14:20
Besten Dank dafür
Nemo 391 11.10.17 15:34
Re: Besten Dank dafür
der kaps 383 11.10.17 16:28
lovegood 302 11.10.17 16:31
Faust o. Schwimmsattel egal, der Kolben macht die Musik
Nemo 291 11.10.17 17:48
ja, der 7er Inbus..............
John McClane 421 12.10.17 08:46
lovegood 315 11.10.17 16:28
Verkürzung des Pedalwegs
Nemo 467 10.10.17 00:02
Re: Verkürzung des Pedalwegs
lutz-volk*nachrichtentechnik* 254 10.10.17 00:15
Mecki 308 10.10.17 05:22
Re: Bremsgeräte im Abverkauf - Einsatzbereich
Harrison_AC 523 10.10.17 11:06
Nemo 292 10.10.17 11:40
