17.08.20 17:10
Thema: R129 Panoramicroof
Könnte mir ein Fachkundiger die Verschlußeinrichtung des Panoramadaches am R129 in kurzen Worten erklären?
Ist das ähnlich dem R107 mit Bolzen am Dach und Verriegelung am Chassi? (hier dann elektrisch und nicht mechanisch)
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
R129 Panoramicroof
Twinvieuwbay 583 17.08.20 17:10
Genau - Hardtop aufsetzten und den roten Knopf noch vorne drücken, dann rastet es ein ...
RALF-300SE 326 17.08.20 17:35
Re: Genau - Hardtop aufsetzten und den roten Knopf noch vorne drücken, dann rastet es ein ...
Twinvieuwbay 283 17.08.20 17:41
Re: Genau - Hardtop aufsetzen und den roten Knopf noch vorne drücken, dann rastet es ein ...
RALF-300SE 316 17.08.20 18:44
Twinvieuwbay 256 17.08.20 18:49
RALF-300SE 280 17.08.20 19:10
Twinvieuwbay 248 17.08.20 19:37
..je nach Baujahr sind die Dächer nicht kompatibel..
c70 T5 222 17.08.20 20:06
Re: ..je nach Baujahr sind die Dächer nicht kompatibel..
Twinvieuwbay 289 17.08.20 20:10
RALF-300SE 274 17.08.20 20:18
Twinvieuwbay 245 17.08.20 20:23
RALF-300SE 283 17.08.20 20:25
Twinvieuwbay 257 17.08.20 20:31
RALF-300SE 273 17.08.20 20:39
Twinvieuwbay 237 17.08.20 20:45
RALF-300SE 273 17.08.20 21:00
Twinvieuwbay 235 17.08.20 21:05
:-) (k.T.)
RALF-300SE 257 17.08.20 21:07
Das könnte evtl. die Lösung sein ...
RALF-300SE 283 18.08.20 10:50
Re: Das könnte evtl. die Lösung sein ...
Twinvieuwbay 304 18.08.20 12:22
RALF-300SE 284 18.08.20 13:41
