Thema: Re: WIS DVD Schaltpläne?
Die DVD hat für die 2. Serie diese Fahrzeug-Schaltpläne:
Typ                     Fahrzeug–Ident–End–Nr.  Schaltplan
                        von         bis
126.020 260 SE  RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        1
126.020 260 SE  KAT     1A 363212 – 1A 502269       11
126.020 260 SE  KAT     1A 502270                    6
126.024 300 SE  RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        1
126.024 300 SE  KAT     1A 363212 – 1A 502269       11
126.024 300 SE  KAT     1A 502270                    6
126.025 300 SEL RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        1
126.025 300 SEL KAT     1A 363212 – 1A 502269       11
126.025 300 SEL KAT     1A 502270                    6
126.034 420 SE  RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        2
126.034 420 SE  KAT     1A 363212 – 1A 502269       12
126.034 420 SE  KAT     1A 502270 –                  7
126.035 420 SEL RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        2
126.035 420 SEL KAT     1A 363212 – 1A 502269       12
126.035 420 SEL KAT     1A 502270 –                  7
126.036 500 SE  RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        2
126.036 500 SE  KAT     1A 363212 – 1A 502269       12
126.036 500 SE  KAT     1A 502270 –                  7
126.037 500 SEL RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        2
126.037 500 SEL KAT     1A 363212 – 1A 502269       12
126.037 500 SEL KAT     1A 502270 –                  7
126.038 560 SE  RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        4
126.038 560 SE  KAT     1A 363212 – 1A 502269       14
126.038 560 SE  KAT     1A 502270 –                  8
126.039 560 SEL RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        4
126.039 560 SEL KAT     1A 363212 – 1A 502269       14
126.039 560 SEL KAT     1A 502270 –                  8
126.044 500 SEC RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        3
126.044 500 SEC KAT     1A 363212 – 1A 502269       13
126.044 500 SEC KAT     1A 502270 –                  9
126.045 560 SEC RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        5
126.045 560 SEC KAT     1A 363212 – 1A 502269       15
126.045 560 SEC KAT     1A 502270 –                 10
126.046 420 SEC RÜF/KAT 1A 186069 – 1A 363211        3
126.046 420 SEC KAT     1A 363212 – 1A 502269       13
126.046 420 SEC KAT     1A 502270 –                  9
Und dann noch diese Einzel-Schaltpläne:
KE–Einspritzanlage – Gruppe 07.3
Typ 126.020/024/025 RÜF/KAT mit mechanischem Getriebe,
ab September 1986 und mit KE–Steuergeräten Nr. 005 545 71 32 oder 005 545 57 32        126/07.3–1
Typ 126.020/024/025 RÜF/KAT mit automatischem Getriebe,
und Temperaturautomatik {Klimaanlage)/Klimatisierungsautomatik, ab September 1986
mit KE–Steuergeräten Nr. 005 545 71 32 oder 005 545 57 32                              126/07.3–2
Typ 126.020/024/025 KAT mit mechanischem Getriebe, ab September 1989                   126/07.3–3
Typ 126.020/024/025 KAT mit mechanischem Getriebe und Kältekompressor,
ab September 1989        126/07.3–4
Typ 126.020/024/025 KAT mit automatischem Getriebe und Kältekompressor,
ab September 1989        126/07.3–5
Typ 126.024/025 (AUS), (J) ab 1990 mit automatischem Getriebe und Kältekompressor      126/07.3–6
Typ 126.035/039/045 ab 1990 mit automatischem Getriebe und Kältekompressor             126/07.3–7
Typ 126.034/035/036/037/038/039/044/045/046, ab September 1989                         126/07.3–8
Typ 126.034/035/036/031/038/039/044/045/046 mit Kältekompressor,
ab September 1989        126/07.3–9
Typ 126.034/035/036/037/038/039/044/045/046 mit Kältekompressor und ASR,
ab September 1989        126/07.3–10
Anhängevorrichtung – Gruppe 31
Ab September 1985 bis Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 274 346, ohne Dauerstromleitung         126/31–1
Ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 274 346, ohne Dauerstromleitung                            126/31–2
Ab September 1985, mit Glühlampenausfallkontrolle und Dauerstromleitung, Klemme 30     126/31–3
Hydropneumatische Federung (HPF) – Gruppe 32
Typ 126 ab Juli 1986        126/32–1
Automatisches Sperrdifferential (ASD) – Gruppe 35
Typ 126.02. ASD mit ABS 1. Ausführung bis Februar 1989                                 126/35–1
Typ 126.02. ASD mit ABS 2. Ausführung ab März 1989                                     126/35–2
Antiblockiersystem (ABS) – Gruppe 42
Antiblockiersystem/Antriebs–Schlupfregelung (ABS/ASR) – Gruppe 42
ABS, Typ 126 mit 5 poligem Überspannungsschutz                                         126/42–1
ABS, Typ 126 mit 7 poligem Überspannungsschutz                                         126/42–2
ABS/ASR, Typ 126 mit 7 poligem Überspannungsschutz                                     126/42–3
ABS/ASR II, Typ 126 ab August 1989                                                     126/42–4
Reiserechner – Gruppe 54
Typ 126, ab August 1985        126/54–1
Elektrische Zweiklang–Signalanlage/Fanfaren – Gruppe 54
Typ 126        128/54–2
Zentralverriegelung – Gruppe 80
Typ 126, ab September 1985 bis April 1986                                              126/80–1
Typ 126, ab Mai 1986        126/80–2
Elektrische Fensterheber – Gruppe 82
Typ 126 bis Dezember 1988 Elektrische Fensterheber 4fach                               126/82–1
Typ 126 ab Januar 1989 Elektrische Fensterheber 4fach                                  126/82–22
Sitzheizung – Gruppe 82
Typ 126, Sitz vorne links und rechts, bis Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 368 215             126/82–2
Typ 126, Sitz vorne links und rechts, Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 368 216 – A 439 286     126/82–14
Typ 126, Sitz vorne links und rechts, ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 439 287 –            126/82–15
Typ 126, Fondsitze, Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 368 216 – A 439 286                       126/82–16
Typ 126, Fondsitze, ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 439 287                                126/82–17
Elektrische Sitzverstellung – Gruppe 82
Typ 126, Sitz links mit Lenksäulenverstellung und Memory                               126/82–3
Typ 126, Sitz rechts mit Memory                                                        126/82–4
Elektrische Fensterheber/Sitzverstellung – Gruppe 82
Ohne Memory und ohne Lenksäulenverstellung Typ 126 bis Dezember 1988                   126/82–8
Ohne Memory und ohne Lenksäulenverstellung Typ 126 ab Januar 1989                      126/82–23
Mit Memory und ohne Lenksäulenverstellung Typ 126 bis Dezember 1988                    126/82–9
Mit Memory und ohne Lenksäulenverstellung Typ 126 ab Januar 1989                       126/82–24
Mit Memory und Lenksäulenverstellung Typ 126 bis Dezember 1988                         126/82–10
Mit Memory und Lenksäulenverstellung Typ 126 ab Januar 1989                            126/82–25
Radiosysteme – Gruppe 82
Typ 126, Radio mit Sound–System                                                        126/82–11
Typ 126, Radio mit Sound–System und Compact Disc–Spieler                               126/82–12
Typ 126, Radio mit Compact Disc–Spieler                                                126/82–13
Scheinwerferwischeranlage – Gruppe 82
Typ 126        126/82–28
Einbruch–Diebstahl–Warnanlage (EDW) – Gruppe 82
Typ 126, ab September 1985 bis August 1986                                             126/82–5
Typ 126 Limousine, ab September 1986 bis August 1988                                   126/82–6
Typ 126 Limousine, ab September 1988                                                   126/82–26
Typ 126 Coupé, ab September 1986 bis August 1988                                       126/82–7
Typ 126 Coupé, ab September 1988                                                       126/82–27
Telefonanlage – Gruppe 82
Typ 126        126/82–18
Schiebe–Hebe–Dach – Gruppe 82
Typ 126, ab September 1985 bis August 1987                                             126/82–19
Typ 126, ab September 1987 bis März 1988                                               126/82–2O
Typ 126, ab April 1988        126/82–21
Standheizung (Zusatzheizung) ab Werk eingebaut – Gruppe 83
Bei Heizungsautomatik und Temperaturautomatik (Klimaanlage)
ab September 1985 bis September 1967                                                   126/83–1
Bei Temperaturautomatik, ab September 1987                                             126/83–19
Bei Heizungsautomatik, ab September 1987                                               126/83–20
Bei Klimatisierungsautomatik, ab September 1985 bis Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 269 896   126/83–2
Bei Klimatisierungsautomatik, ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 269 897 bis August 1987      126/83–12
Bei Klimatisierungsautomatik, ab September 1987                                        126/83–21
Standheizung (Zusatzheizung) nachträglich eingebaut – Gruppe 83
Typ 126.020/024/025 bei Heizungsautomatik und Temperaturautomatik (Klimaanlage)
ab September 1985 bis August 1987                                                      126/83–3
Typ 126.020/024/025 bei Temperaturautomatik, ab September 1987                         126/83–22
Typ 126.020/024/025 bei Klimatisierungsautomatik ab September 1985
bis Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 269 896                                                   126/83–4
ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 269 897 bis August 1987                                    126/83–13
Typ 126.020/024/025 bei Klimatisierungsautomatik ab September 1987                     126/83–23
Typ 126.034/035/036/037/039/044/045/046 bei Heizungsautomatik und Temperaturautomatik
(Klimaanlage) ab September 1985 bis August 1987                                        126/83–5
Typ 126.034/035/036/037/039/044/045/046 bei Temperaturautomatik
ab September 1987 (nachträglich eingebaut)                                             126/83–24
Typ 126.034/035/036/037/039/044/045/046 bei Klimatisierungsautomatik
ab September 1985 bis Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 269 896                                 126/83–6
ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 269 897 bis August 1987                                    126/83–14
ab September 1987 (nachträglich eingebaut)                                             126/83–25
Temperaturautomatik (Klimaanlage) – Gruppe 83
Mit 6–Zylinder–Motor. ab August 1985 bis Juli 1987                                     126/83–7
Typ 126 mit 6–Zylinder–Motor, ab August 1987 bis August 1989                           126/83–15
Typ 126 mit 6–Zylinder–Motor, ab September 1989                                        126/83–26
Mit 8–Zylinder–Motor, ab August 1985 bis Juli 1987                                     126/83–8
Typ 126 mit 8–Zylinder–Motor, ab August 1987 bis August 1989                           126/83–16
Typ 126 mit 8–Zylinder–Motor, ab September 1989                                        126/83–27
Mit Trennwand ab August 1985                                                           126/83–9
Klimatisierungsautomatik – Gruppe 83
Mit 6–Zylinder–Motor, ab August 1985 (AUS) (J) ab 1986                                 126/83–10
Typ 126.02.., ab August 1987 bis August 1989                                           126/83–17
Typ 126.02.., ab September 1989                                                        126/83–28
Mit 8–Zylinder–Motor, ab August 1985 (AUS) (J) ab 1986                                 126/83–11
Typ 126.03../04.., ab August 1987                                                      126/83–18
Typ 126.03../04.., ab September 1989                                                   126/83–29
Rückhaltesysteme – Gruppe 91
Airbag Fahrer mit Gurtstraffer, Beifahrer Gurtstraffer. Typ 126, ab September 1987     126/91–1
Airbag Fahrer und Beifahrer, mit Gurtstraffer.
Typ 126, ab Januar 1988 bis Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 439 843                           126/91–2
Typ 126, ab Fahrzeug–Ident–End–Nr. A 439 844                                           126/91–3
Geänderte Gurtbringeranlage Typ 126.044/045/046                                        126/91–4
Und noch einige weitere verstreut im WIS, z.B. für Tempomat, Zentral Verriegelung, Sitzheizung.
Lemmy 504 29.03.21 16:40
380SEC 420 29.03.21 16:57
lovegood 488 29.03.21 17:08
Lemmy 329 29.03.21 19:51
