Thema: Re: Was ist das?
Das sieht nach einem Aktivkohlefilter im Kraftstoffsystem aus !
Der nimmt die Benzindämpfe im Kraftstoffsystem auf.
Ist das ein Vergasermotor ?
Info laut Wikipedia: Kraftstoffverdunstung
Aktivkohlefilter
Jeder Benzintank hat eine Druckausgleichsleitung. Damit wird erreicht, dass durch das Leerfahren kein Unterdruck erzeugt werden kann und der Tank nicht zusammengezogen wird. Über die Druckausgleichsleitung strömt also Luft in den Tank nach.
Bei Erwärmung und Ausdehnung des Kraftstoffs wird außerdem über den Druckausgleich ein Aufplatzen des Tanks verhindert. Die beim Ausgleich entweichenden Benzindämpfe werden über eine Leitung zum Aktivkohlefilter geführt und bei stehendem Fahrzeug dort aufgefangen und zwischengespeichert.
Statistische Erhebungen
Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes in Berlin können bei ungünstigen Bedingungen (extreme Sonneneinstrahlung) jährlich 6–8 Liter Benzin pro Fahrzeug verdampfen. Mit einem Aktivkohlefilter lassen sich etwa 80–90 % dieser Verdunstungsemissionen auffangen, die dann bei laufendem Motor wieder abgesaugt und der Verbrennung zugeführt werden.
mfg Chris
Was ist das? Anhänge
xmaster35 1177 23.04.21 21:05
Re: Was ist das?
BGLFloh 481 24.04.21 08:49
Re: Was ist das?
chrisrier 1068 24.04.21 14:04
Perfekt...
cc-380sec 565 24.04.21 19:20
Re: Was ist das? Anhänge
xmaster35 1043 24.04.21 20:57
Re: Was ist das?
chrisrier 809 25.04.21 09:00
Re: Welche Unterdruck leitung muss hier ran? Anhänge
xmaster35 839 24.04.21 21:49
chrisrier 765 25.04.21 10:35
Frank450 394 25.04.21 11:46
lovegood 303 25.04.21 13:47
xmaster35 423 25.04.21 13:56
Re: Was ist das?
Bibo SEC 498 25.04.21 12:30
Re: Was ist das?
xmaster35 321 25.04.21 13:58
Re: Hallo Chris, hallo Frank Anhänge
xmaster35 471 25.04.21 21:19
lovegood 345 25.04.21 21:43
Danke lovegood
xmaster35 388 25.04.21 23:33
Re: Nur wenn 2 Abgänge vorhanden
alphagent 614 26.04.21 08:05
