Thema: MTC 3065
Wer sich tiefgründig mit dem Ventil beschäftigen will, der Suche nach diesem Begriff. Auch in US Foren wird die Nutzung des Kits auf den vorhandenen Ventileinsätzen präferiert.
Es wurden auch die Unterschiede der Originalen zu den Nachbauten diskutiert. Klar ist auch: es gibt nur die originalen Ventile (wenn es die gibt!) oder diesen einen Nachbau Kit.
Ursprünglich gab es den ganzen Ventileinsatz als Nachbau aber diese sind wegen den Problemen kaum noch zu finden. Daher hier auch immer der Kit zum Repa Membran auf vorhandenen originalen Ventileinsatz.
https://www.benzworld.org/threads/monovalve-mtc-bosch-or-bmw.2507129/
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Mono/Duo ventil 2.RUNDE k.T. (k.T.)
Twinvieuwbay 1097 28.01.23 11:12
Re: Mono/Duo ventil 2.RUNDE k.T.
ralfmercedes 750 28.01.23 22:46
Twinvieuwbay 524 29.01.23 07:53
tanner 678 02.02.23 11:57
MTC 3065
Twinvieuwbay 999 29.01.23 08:21
Basti-HH 533 01.02.23 16:01
chrisrier 787 01.02.23 17:19
INFO
Twinvieuwbay 482 01.02.23 17:38
wdb123 463 02.02.23 11:03
Boris 802 03.02.23 19:11
Re: weitere Bestellungen unter Vorbehalt
Twinvieuwbay 787 03.02.23 19:40
Mack 457 07.02.23 21:08
Aktion Ende
Twinvieuwbay 463 16.02.23 17:36
Alle
Twinvieuwbay 405 03.03.23 16:49
