Auch ich war der Meinung, daß es unterschiedliche Längen gibt/gab.
Aber die EPC gibt das (entgegen meine Vermutung) nicht her.
Hier wird unter den Nummern: A 126 820 03/04 45 schlicht links und rechts angegeben (ohne Fußnoten bzgl. Länge).
Wären Re und Li es tatsächlich unterschiedlich lang, würde es dort zu finden sein.
Folglich ist 560 mm immer richtig.
Bei sehr genauer Betrachtung der Wischergummis (ich habe die neuen Wischer noch nicht verbaut) fällt eine Prägung auf das Gummi auf.
L li hat 1.2 und L re hat 1.12 als Aufdruck, kann man daraus schließen, daß das Gummi auf L li stärker ist als auf L re?
Zumindest wenn die Zahlen die Stärke in mm darstellt könnte diese Annahme richtig sein und gleichzeitig erklären warum es überhaupt Li und Re gibt.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
