Daniel420 schrieb:
Merkwürdig ist aber auch die Bedienung am SD-Schalter. Heben geht per Schalter nach oben drücken, aber Senken geht nicht mit Schalter nach unten ziehen sondern mit Schalter nach hinten drücken
Grüße
Daniel
Wenn das Dach beim nach unten Ziehen des Schalters nicht absenkt ist das ein Schalterproblem.
Das das Dach sich auch absenkt wenn man den Schalter nach hinten drückt ist normal. Diese Funktion (die ich früher auch nicht kannte) sorgt dafür das man das Dach aus der gehobenen Stellung in einem Zug auffahren kann.
Da dein Dach aber nicht auffährt, verharrt es dann in abgesenkter Stellung...
Frank
