Manch einer weiß vermutlich nur vom hörensagen, worum es geht. Ich habe neulich beim Bilder sortieren festgestellt, daß es mich vor gar nicht langer Zeit selber betroffen hat. Oh man, mein Kurzzeitgedächtnis.
Es handelt sich um ein nichtmercedes Auto, aber der Sachverhalt ist gleich. Entgegen der Anweisung in der Betriebsanleitung, nur das gute Benzin mit 78 Oktan zu tanken, erdreiste ich mich einfach, heutiges Super E5 zu verbrauchen. Auch hier ist einerseits Ökökram drin, anderseits war der Tank nur halb voll.
Aufbau der Kraftstoffanlage bei dem gezeigtem Fahrzeug.
- Tanksieb im Tank, Hat damals bereits seine beste Zeit hinter sich gehabt,
- zusätzliche elektrische Benzinpumpe, mit separaten Filtersieb, die bei Motorlauf abgeschaltet wird,
- mechanische Benzinpumpe, mit Filtersieb,
- zusätzlicher durchsichtiger Benzinfilter vor den Vergasern, um den Benzinstand zu sehen,
- Vergaser
Das Auto stand ca 1,5 Jahre. Es sprang gewohnt gut an, lief mit der Zeit immer beschissener um dann auszugehen und nicht mehr zu starten.
Bein ersten Blick auf den Filter im Motorraum sah ich die Dreckbrühe im Schauglas.
- Also Tank leerpumpen und ausbauen. Die durchs Alter mitgenommenen Reste des Filters waren dicht.
- Die elektrische Benzinpumpe hat gepumpt bis zum Ende, Es blieb der große Dreck drin und hat vom Tank immer mehr Nachschub bekommen. Es war auch im Ultraschallbad nicht möglich, sie wieder zum laufen zu bringen, obwohl ich einen Großteil des Dreckes (mehrere Löffel voll) vorher mechanisch entfernt habe.
- Die mechanische Benzinpumpe war innerlich ebenfalls extrem verdreckt, konnte aber aufgearbeitet werden.
- Der Zusatzfilter ist demontier- und auswaschbar.
- In den Vergasern waren die Rückstände am Boden ca 1 cm hoch. Es waren alte Jikov Vergaser, richtig liefen sie danach nicht mehr richtig, trotz "Dauerkochen" im Ultraschallbad. Glücklicherweise habe ich neue Nachbausolex Vergaser kaufen können.
- Tank mit Mitteln vom Korrosionsschutzdepot reinigen und aufarbeiten.
- Zusätzlichen Benzinfilter aus dem /8 vor die Benzinpumpe verbaut.
- Im Winter wird Stabilisator dem Benzin zugefügt.
Gruß Freddy
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.24 19:30.
