Thema: Tank, Mischer, Granulat, Beruhigungstopf
Moin,
zunächst vielen lieben Dank für eure Teilnahme, Gedanken und Ideen.
Das www gibt diverse Möglichkeiten her. Ein Video aus USA, wo auch sonst fehlt es an ......), haben Schrauben Muttern und Gott weiß was in den Tank gebaut und zwei Mann haben den Tank geschüttelt.
Ich habe mir vor Lachen den Bauch gehalten. Zumal die hinterher die Schrauben und Muttern nicht mehr raus gekriegt haben.
Zum Mischer: Ich habe natürlich einen alten da, mit Stahlverzahnung. Der Gedanke ein Granulat zu nehmen, da kann ich einmal genutztes aus unserer Forschungsabteilung haben, ist natürlich schon da gewesen.
Dieses Granulat hat eine Korngröße von etwa 2mm. Wäre also hinterher auch gut heraus zu spülen. Was mich an dieser Aktion bisher gehindert hat ist der Beruhigungstopf. Der nimmt auch bei kleinem Granulat Schaden an der Oberfläche oder in Gänze. Ist mir zu riskant.
Zitronensäure und Mischer: mein aktueller Favorit. Da warmes Wasser mit Zitronensäure gute Eigenschaften zeigt, ist mein Gedanke Wasser zu erwärmen (max 50 Grad), Zitronensäure dazu und ab in den auf den Mischer gespannten Tank. Der Mischer mit Öffnung nach oben gen Himmel bekommt ein Konstrukt aus Holz auf das ich den Tank schraube. Der Tank fasst glaube ich 77 Liter. Bei den "Kirmesrundfahrten" habe ich angedacht etwa 45 Liter warmes Wasser mit Zitronensäure zu verwenden. Ich möchte den Tank zwei mal kreisen lassen, je um 180 Grad gedreht fixiert. Nein kleine dumme Annalena, nicht 360° , :-)
Sobald das Wasser in der Temperatur sinkt würde ich es zwischendurch über meiner Feuerschale in einem Topf erhitzen und wieder in den Tank geben. Bei diesem Vorgang weiß ich jedoch nicht ob die Wirkung der Zitronensäure verloren geht durch verdampfen der Flüssigkeit. zur Not einfach wieder ZS Pulver dazu geben. Den Vorgang am fixierten Mischer würde ich mehrere Stunden machen. Über Nacht möchte ich das nicht. Habe gerne ein Auge auf die Dinge und nachts wird geschlafen.
Tank ist raus. Anhänge
Sebastian-500seL 904 08.03.24 17:45
Re: Tank ist raus. Anhänge
Sebastian-500seL 617 08.03.24 17:46
Sebastian-500seL 508 08.03.24 17:48
Sebastian-500seL 772 08.03.24 17:50
Re: Tank ist raus.
Thomas-sec 813 08.03.24 18:39
Re: Tank ist raus.
Sebastian-500seL 578 08.03.24 18:55
Re: Tank ist raus.
Thomas-sec 618 09.03.24 09:53
Vielleicht ne blöde Frage zum Tank. Anhänge
Sebastian-500seL 923 10.03.24 11:55
Re: Vielleicht ne blöde Frage zum Tank.
lovegood 649 10.03.24 12:51
Sebastian-500seL 803 10.03.24 17:59
lovegood 858 10.03.24 18:37
Thorsten 560 SE 627 10.03.24 20:56
heinrich 729 13.03.24 08:07
Sebastian-500seL 687 16.03.24 08:36
Thorsten 560 SE 473 16.03.24 17:43
alphagent 967 16.03.24 18:39
Nemo 578 17.03.24 09:34
Thomas-sec 420 17.03.24 10:03
Sebastian-500seL 485 17.03.24 10:34
heinrich 474 17.03.24 11:18
Sebastian-500seL 521 17.03.24 12:17
heinrich 409 19.03.24 11:57
