Thema: Re: Hirschmann Antenne
Hallo Michael,
..die Hirschmann 6000 hat den langen Schaft, weil die Einbaulage beim 126er sehr tief ist.
Kannst auch andere Hirschmann verbauen, dann musst Du beim Einbau basteln, um die auf Position zu bekommen.
Wichtig ist,- dass die Antenne den Kugelkopf oben hat, die wird in "Einknöpftülle",- also die verbaute Dichtung am Kotflügel engedrückt.
Die günstigen Hirschmann 2050 haben das nicht, da ist da so eine 08/15 Befestigung verbaut,- die sich nicht dem Kotflügel anpasst, und schlecht dicht zu bekommen ist. Du musst schauen, ob sich bei der 2050 das Antennenkabel,- was ja im Fahrzeug liegt,- anschrauben lasst. Einige haben fest verbaute Kabel.., die musst Du dann nach vorne ziehen..
Aber,- machen kann man bekanntlich alles..
Reinhard
Hirschmann Antenne
Twinvieuwbay 477 25.08.24 12:50
c70 T5 320 25.08.24 13:36
murdock 296 25.08.24 15:47
Twinvieuwbay 287 25.08.24 16:02
murdock 277 25.08.24 16:10
Twinvieuwbay 274 25.08.24 16:36
lovegood 293 25.08.24 17:07
RALF-300SE 371 25.08.24 17:40
..nichts übereilen, Ralf..
c70 T5 288 25.08.24 19:45
Re: ..nichts übereilen, Ralf..
Twinvieuwbay 272 25.08.24 20:04
c70 T5 273 25.08.24 20:25
Weißer Wal 261 25.08.24 20:31
Twinvieuwbay 274 25.08.24 20:41
Weißer Wal 262 25.08.24 22:10
KlaWag 270 26.08.24 07:35
Twinvieuwbay 265 26.08.24 08:13
