Thema: Re: Eben 15.000er Öl, 9 ml eingefüllt... - Was für eine Ruhe!
Hi Rudi,
freut mich. Ich bin auch noch am Testen, hab nach wie vor aber 5000er drin, dafür 10 ml und das Gefühl, dass noch etwas zu viel Schlupf ist. Kuppelt erst bei 2500 rpm ein und bei 3000 schon wieder aus. als nächstes kommt erst mal 10000er und 10 ml. 15000 könnte auch passen - wie kommst du auf diese Viskosität? Gerade zur Hand gehabt? Beschrieben habe ich ja was anderes, von daher bin ich froh, dass du trotzdem was abweichendes ausprobierst. So wird ein Feldtest draus :D Tobi fährt aktuell mit 12 ml 7000er und das - so zumindest mein letzter Stand - ist ein klein wenig zu zäh/zu viel.
Beobachte mal deine Temperatur, ich bin gespannt. Ich habe festgestellt, dass ich mit mehr Lüfteraktivität locker 5-7 Grad Kühlmittel-temperatur rausholen kann. Zur Gegenprobe manuell 2. Gang erzwingen und knapp 60 km/h fahren. Da ist bei mir der Lüfter bei knapp 3000 rpm (Kurbelwelle) auf maximaler Drehzahl und deutlich hörbar. Die Kühlmitteltemperatur fällt von den üblichen 90 auf knapp unter 85 Grad. Die 5 oder 6 Grad wären mir aber den Lärm nicht wert.
Zum Ausbau: Beim 500er geht es eigentlich, hatte das Gefühl, dass beim 560er etwas weniger platz ist. Ein paar Kühler-Lamellen haben schon gelitten, aber nichts was die Kühlleistung beeinträchtigen würde. Bei Herrn Hans Dieter geht das irgendwie auch leichter raus als bei mir. Nervt zwar ein bisschen, geht ja aber relativ fix.
Zum Halter: Wenn die Schraube gelöst ist, mit einem breiten Schraubendreher durch drehen des Griffs vorsichtig raushebeln. Passieren kann nichts, alles recht robust, solange man kein Grobmotoriger ist.
Daumen hoch - ich freu mich aufs Feedback.
Schöne Grüße
Christian
Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
(Karl Lagerfeld)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 22:37.
[Gelöst] Visco-Lüfter-Kupplung reparierbar
HanseHonk 1877 10.06.15 13:27
Cool! :-) (k.T.)
Dorian 1015 11.06.15 12:23
Re: Cool! :-)
Schrauberlehrling 971 11.06.15 12:27
Re: Cool! :-)
HanseHonk 983 11.06.15 13:20
How to: Viscolüfter-Kupplung auffrischen Anhänge
HanseHonk 3223 22.06.15 18:58
Re: How to: Viscolüfter-Kupplung auffrischen
StefanSK 822 22.06.15 19:00
HanseHonk 794 22.06.15 19:06
der kaps 869 22.06.15 19:34
Vielen Dank!!! (k.T.)
Robi500se 682 22.06.15 20:20
How-To ist im Wiki verfügbar
murdock 794 22.06.15 20:36
Re: How-To ist im Wiki verfügbar
HanseHonk 1306 22.06.15 21:12
Good Man Markus! :-) (k.T.)
Ölprinz 767 22.06.15 21:15
...kümmere Du dich erstmal um die wichtigeren Dinge in 199...! :-) (k.T.)
murdock 1136 22.06.15 21:39
Sehr schön! Lagerung und weitere Forschung
Hans-Dieter 802 23.06.15 12:48
Dres. visk. Lautstärke-Pozilei :D
HanseHonk 1038 23.06.15 16:15
Re: Dres. visk. Lautstärke-Pozilei :D
Nemo 1184 23.06.15 19:58
HanseHonk 806 24.06.15 21:11
HanseHonk 1020 02.07.15 08:25
alphagent 786 21.07.15 22:25
Re: How to: Viscolüfter-Kupplung auffrischen Anhänge
Paanelma 891 21.07.15 23:04
alphagent 828 21.07.15 23:18
HanseHonk 1535 22.07.15 07:03
Paanelma 701 22.07.15 12:54
alphagent 871 22.07.15 13:30
ist das DIESE Visco?
Max_420SE 873 21.07.15 22:54
Re: ist das DIESE Visco?
HanseHonk 923 22.07.15 06:58
lippe500se 759 07.04.18 09:59
Laubetrimmer 1070 16.09.15 21:43
HanseHonk 1084 16.09.15 22:32
Laubetrimmer 780 16.09.15 23:16
Michael 420SE 853 17.09.15 11:50
Laubetrimmer 1025 17.09.15 14:04
HanseHonk 764 17.09.15 14:15
Mal etwas systematischer Erklärungen
Hans-Dieter 931 18.09.15 09:46
Hans-Dieter 698 18.09.15 09:09
Michael 420SE 749 18.09.15 10:01
Hans-Dieter 1033 18.09.15 10:17
Hans-Dieter 765 18.09.15 09:06
HanseHonk 870 18.09.15 10:41
