Thema: [Problem] Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang
Liebe Mercedes Gemeinde,
ich hoffe ich finde wieder jemand der mir weiterhelfen kann.
Ich habe einen 560sec Bj 87 mit folgendem Problem.
Beim normalen beschleunigen (kein Kickdown) zwischen 50-70 km/h schaltet das Getriebe hoch und sofort wieder runter und das andauernd ohne das es merklich vorran geht es ist dann einfach nur ein ruckeln.
Nehme ich dann Gas weg und warte eins bis 2 Sekunden bevor ich wieder Gas gebe ist das Problem nicht mehr da und er beschleunigt wie er soll.
Das Problem tritt auch nicht immer auf. Wenn es kommt dann aber im kalten wie auch im warmen Zustand.
Wenn der Wagen steht und ich schalte auf R oder D dann geht ab und zu ein riesiger Ruck durch den ganzen Wagen aber dieses auch nur ab und zu.
Getriebeöl wurde gewechselt. Kann es was mit der Modelierdruckdose zu tun haben? Wie kann ich diese überprüfen?
Ich bedanke mich jetzt schon einmal für Eure Tipps und Tricks.
Beste Grüße
Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.03.18 11:24.
[Problem] Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang Anhänge
560_sec 2261 13.03.18 11:19
Re: Automatikgetriebe ruckelt beim Schaltvorgang
Thorsten 560 SE 745 13.03.18 12:13
Manfred II 1111 13.03.18 17:30
Robi500se 904 13.03.18 18:36
Das ist Quatsch was du schreibst!
Thorsten 560 SE 871 14.03.18 09:21
Re: Das ist Quatsch was du schreibst!
Manfred II 733 14.03.18 10:17
Thorsten 560 SE 1050 14.03.18 10:27
Manfred II 761 14.03.18 10:36
Thorsten 560 SE 867 14.03.18 10:44
DB Fan 850 14.03.18 18:31
zur Sache
Robi500se 828 14.03.18 10:54
Re: zur Sache
Manfred II 869 15.03.18 08:57
Es darf auch etwas mehr sein....
Conny 625 15.03.18 13:45
Re: Es darf auch etwas mehr sein.... Anhänge
Manfred II 817 15.03.18 14:01
V8-Frank 832 15.03.18 14:20
Robi500se 965 16.03.18 08:44
Karthago500SEC 668 16.03.18 13:55
Schalten
Conny 761 18.03.18 09:12
Ölstand und Steuerdruckzug prüfen (k.T.)
votes_love 1240 13.03.18 17:21
Robi500se 977 13.03.18 18:41
560_sec 925 14.03.18 11:10
Thorsten 560 SE 869 14.03.18 11:39
Robi500se 805 14.03.18 11:55
Robi500se 1328 14.03.18 21:32
Hans Andreas 401 23.03.18 22:20
Nemo 421 23.03.18 22:44
Sternsucher 927 14.03.18 11:56
Robi500se 789 14.03.18 12:21
Karthago500SEC 566 14.03.18 13:03
Hans Andreas 629 23.03.18 22:17
Nemo 641 23.03.18 22:45
Ölstand, Ruck und Ruckeln ohne zu Bescheunigen
Nemo 1475 14.03.18 13:02
Michael 420SE 1019 14.03.18 20:03
560_sec 636 15.03.18 14:30
...das ist richtig, Michael..
c70 T5 495 18.03.18 09:37
Re: ...das ist richtig, Michael..
Michael 420SE 529 18.03.18 20:19
Karthago500SEC 927 18.03.18 21:26
Irlandbenz 586 20.03.18 21:46
Texelfan68 579 24.03.18 18:19
