Thorsten 560 SE schrieb:
Moin,
wie Robbi500se schon geschrieben hat bei kaltem Motor geht auch aber laufen muss er auf jeden Fall! Am besten lässt sich der Ölstand nach einer längeren Fahrt messen. Da ist das Getriebe schön warm und das Öl ist beruhigt und dann lässt sich der Stand auch wunderbar ablesen. Am prolematischsten ist es wenn man gerade Öl nachgefüllt hat dann kann man schlecht messen weil sich zu viel Öl anden Wänden des Einfüllrohres befindet.
Gruß Thorsten
du kannst von mir aus messen wie du es für richtig meinst - oder sonst wo abgelesen hast. Aber meine praktischen Erfahrungen als Quatsch zu bezeichnen grenzt schon an vermessener Dummheit. Ich habe aber weiterhin keine Interesse mich mit dir oder sonst wen kontrovers auseinander zusetzen - nur noch soviel zu meinem Post ab ... ( Motor aus ) messen:
Öl muss dann einen Daumenbreit ( ca. 2 cm ) über der max 80° Markierung stehen. Hierdurch kann auch kein falsches Messen durch ,, Verschmierung " am Peilstab entstehen.
Glück auf
Ps.: halte dich in Zukunft mit großspurigen Beleidigungen zurück - danke
