Thema: Problem mit Gleitschiene
ich habe ein Problem beim Ausbauen des Kopfes.
Im Kopf sitzt eine Gleitschiene, die mit zwei dieser Bolzen befestigt ist. Hier habe ich das Problem, dass der obere nicht heraus geht. Normalerweise mache ich das immer mit einer längeren Schraube, einer Nuss und zwei Unterlegscheiben. So hat es auch bei dem unteren Bolzen dieser Gleitschiene funktioniert. Doch die obere rührt sich kein Stück. Der Kopf ist an der Stelle auch so geformt, dass man keine Nuss ansetzen kann. Ich habe schon alle möglichen Variationen versucht. Leider erfolglos. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man den Bolzen doch noch gezogen bekommt? Den Schlagauszieher habe ich leider nicht, bin mir auch nicht sicher, ob man damit weiter kommt.
VG
Christian
Zylinderkopfdichtung defekt 280 SE
Boris 1308 08.11.06 22:15
Re: Zylinderkopfdichtung defekt 280 SE
Olli 655 08.11.06 23:13
Vielen Dank für die Tips !!!
Boris 528 09.11.06 19:01
Re: Dauert wenn man es das erste mal macht 2 Tage und man braucht
Erich Huber 1212 09.11.06 00:02
Silberdistel 457 09.06.19 12:00
Re: Problem mit Gleitschiene
johannes 471 09.06.19 19:51
Uwe 420SE 676 09.11.06 09:26
Re: Diese Reparatur betrifft aber geringen Ölverlust und nicht Wasserverlust (n/t)
Mad Max 581 09.11.06 13:13
Mathias 500SE 593 10.11.06 08:54
