15.11.10 08:09
Thema: Danke Euch allen!
Dann bin ich erstmal beruhigt. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht, außer eben die beiden Enden der Kraftstoffleitungen zusätzlich zu verstopfen. Das hätte man sicherheitshalber noch tun müssen.
Der ausgetretene Sprit könnte aber - wie Stefan schreibt - tatsächlich erst nach dem Wetterumschwung "expandiert" und oben ausgetreten sein und stammt dann wohl auch rein von der Menge her aus dem Kraftstoffilter.
Das würde zumindest den mysteriösen zeitlichen Ablauf des ganzen erklären.
Immerhin liegt zwischen der Mengenteiler-OP und meiner Schrecksekunde am Samstag eine gute Woche! So lange KANN es ja nicht getropft haben (obwohl ich sehr gespannt auf die Tankanzeige bin, wenn der Wagen wieder zusammengebaut ist - im Moment traue ich mich ohne anwesenden Erziehungsberechtigten nicht, die Zündung anzumachen ;-))
Bei der OP selbst ist alles beachtet worden. Es gab auch keinen nennenswerten Benzinaustritt, was aber auch den geübten Händen des Operateurs (Marc) zu verdanken ist. Wir haben uns auch nach dem Hochbinden der Benzinleitungen noch ehrere Stunden dort aufgehalten, ohne daß uns ein Nachtropfen aufgefallen wäre. Den Tank hatten wir im Zuge der Demontage auch offen und später wieder verschlossen.
Mr.T_bornit_420SE_AKR schrieb:
> Ich habe den "Tankdeckeltrick" schon erfolgreich
> angewandt, und das Tropfen war danach immer
> komplett weg. Mehr lief dadurch bei mir also nicht
> raus.
Bedeutet das, daß nach Deiner Ansicht der Tankdeckel hätte permanent offenbleiben sollen?
Grüße & nochmals vielen Dank an alle!
Johannes, der sich jetzt nur Sorgen um den mit Benzin durchspülten Motorraum, Drehstab und Längsträger macht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.10 08:09.
Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
JohannesSchloerb 1919 14.11.10 12:41
mach den Tankdeckel auf und weg ist das Tropfen...
Mr.T_bornit_420SE_AKR 900 14.11.10 12:45
Sicher?
JohannesSchloerb 712 14.11.10 13:06
Re: Sicher?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 761 14.11.10 13:37
Re: Sicher?
Interessent500SE 611 14.11.10 15:57
Re: Sicher?
Sternsucher 800 14.11.10 16:16
Re: Sicher?
Michael 420SE 588 14.11.10 17:01
Danke Euch allen!
JohannesSchloerb 612 15.11.10 08:09
unterdruck
daimlerfahrer 618 14.11.10 16:23
Re: Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
Gerold 720 14.11.10 17:56
JohannesSchloerb 630 15.11.10 08:14
Mattes-Bo 534 15.11.10 09:03
Gerold 580 15.11.10 11:51
Mattes-Bo 651 14.11.10 18:15
Stefan560SEL 803 14.11.10 18:36
Das ist immer so...
Hans-Dieter 810 14.11.10 20:05
Marc 300SE [K] 935 15.11.10 09:03
Karthago500SEC 556 15.11.10 15:43
Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
JohannesSchloerb 581 15.11.10 19:38
Re: Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
Stefan560SEL 721 15.11.10 20:09
Was mir allerdings sofort aufgefallen ist, ...
Gerold 682 15.11.10 20:24
