26.11.10 10:33
Thema: Re: alternativer Mischer
ich habe hier mal ein paar Fotos von meinem Mischer angefügt.
Als ich nach der Umrüstung dieses Teil gesehen habe, konnte ich mir nicht vorstellen das ich damit noch über die 100km/h-Marke hinaus komme ;-).
Das erste was ich also gemacht habe, ich bin damit auf die Autobahn um zu testen was an Leistung übrig geblieben ist.
Hier kam dann die große, positive, Überraschung. Es war in keinster weiße etwas von einem Leistungsverlust zu spüren(V/max laut Navi 242km/h).
Ich denke das der Mischer ein ganz ein ausgefeiltes Teil ist und man nicht alleine von der größe des Durchlasses beurteilen kann ob dieser für einen möglichen Leistungsverlust verantwortlich ist. Durch den Venturieffekt wird die Strömungsgeschwindigkeit der Luft erhöht, darum könnte ich mir vorstellen das der Motor gar nicht soviel weniger Luft bekommt wie man vermutet.
Siehe hier!
Was mich bei Deiner Anlage wundert ist, das Dein Gemisch trotz der angeblich verminderten Luftzufuhr,ab 4.000U/min. abmagert???
Abmagern bedeutet jedoch das Gegenteil - der Motor bekommt zu viel Luft bzw. zu wenig Gas.
Da dein Verdampfer scheinbar ausreichend dimensioniert ist(bis 220kW) gibt es nur die Möglichkeit das dieser entweder zu wenig Gas bekommt, also mit der Gaszufuhr etwas nicht passt, oder im Mischer nicht genügen Unterdruck aufgebaut wird um ausreichend Gas mit zu reissen.
Ich bin kein Experte, aber könnte es vielleicht möglich sein das der Querschnitt des Verdampfers evtl. sogar zu groß ist?
Vergleicht man es z.B. mit einem Vergasser, würde es jedoch wieder das Gegenteil bedeuten. Kleiner Vergasser = mehr Drehmoment, weniger Drehzahl - großer Vergasser mehr Drehzahl.
Gruß,
André 500SEC
Meine Galerie
Einbaubericht: 500 SE mit KME LPG Anlage
200d 7038 23.11.10 20:08
Re: Einbaubericht: 500 SE mit KME LPG Anlage
Turbothomas 1171 24.11.10 12:05
Anlage mit Gaseinblasung
200d 1095 24.11.10 14:55
FonkeyFefe 1014 25.11.10 14:34
Hans-Dieter 1141 25.11.10 07:32
BRC Mischer
200d 1072 25.11.10 07:50
Re: BRC Mischer
Hans-Dieter 1725 25.11.10 11:39
Was spricht eigentlich gegen so einen Mischer?
daniel_w126 969 25.11.10 12:08
Re: Was spricht eigentlich gegen so einen Mischer?
Hans-Dieter 1141 25.11.10 12:49
daniel_w126 781 25.11.10 13:02
Genau das!
Hans-Dieter 831 25.11.10 14:22
Kontrollfrage?
200d 883 25.11.10 22:41
Re: Kontrollfrage?
daniel_w126 793 26.11.10 10:27
Bingo M bestellt
daniel_w126 1133 26.11.10 11:21
Antworten
200d 949 25.11.10 14:36
Innendurchmesser Mischer
200d 776 25.11.10 17:03
Re: Innendurchmesser Mischer
Hans-Dieter 1664 26.11.10 22:53
Danke!
200d 830 27.11.10 20:28
200d 852 25.11.10 22:47
Andre 500SEC 1845 26.11.10 10:33
So schaut meiner aus
RKV 1062 26.11.10 11:07
So sieht meiner auch aus.
200d 772 26.11.10 11:14
Leistung
RKV 796 26.11.10 11:19
Re: So schaut meiner aus
Andre 500SEC 886 26.11.10 11:20
Ja Andre
RKV 761 26.11.10 11:29
Re: Ja Andre
Hans-Dieter 709 26.11.10 22:00
2 unabhängige Nachteile.
200d 812 26.11.10 11:10
Re: 2 unabhängige Nachteile.
Andre 500SEC 715 26.11.10 11:42
200d 753 26.11.10 14:33
Andre 500SEC 895 26.11.10 15:13
Luftmengenbegrenzer
200d 756 26.11.10 18:43
Re: Luftmengenbegrenzer
Andre 500SEC 858 26.11.10 20:02
Rolf Heinrichs 886 26.11.10 11:14
Benzin = Power
200d 1062 26.11.10 11:21
Re: Benzin = Power
Andre 500SEC 685 26.11.10 11:56
Re: Benzin = Power
200d 744 26.11.10 14:23
Re: Benzin = Power
Andre 500SEC 925 26.11.10 15:25
Bei mir Verhält es sich so....
560 Biturbo 1060 28.11.10 10:47
Re: Bei mir Verhält es sich so....
Interessent500SE 807 28.11.10 12:58
Andre 500SEC 905 28.11.10 18:07
Interessent500SE 752 28.11.10 19:03
Andre 500SEC 797 28.11.10 20:27
Nur eimal,um zu wissen....
560 Biturbo 1571 29.11.10 23:51
Nein, Gas verbrennt nicht heißer!
200d 1791 30.11.10 12:00
Re: Nein, Gas verbrennt nicht heißer!
560 Biturbo 817 02.12.10 12:51
Richtig, LPG kann auch für Vollgasfahrten genutzt werden!
Hans-Dieter 845 30.11.10 12:28
Vollgas! Wo?!!!
Turbothomas 1361 30.11.10 13:23
klar, Venturi ist ein Kompromiss
200d 664 28.11.10 18:16
Wo Mischer mit Schlitzen bestellen???
200d 892 30.11.10 15:04
Mischer gefunden
200d 939 01.12.10 07:55
Markus Wagner 1319 01.12.10 18:41
Abschlussmeldung LPG im 500SE
200d 2003 13.12.10 21:10
Re Arne : Abschlussmeldung LPG im 500SE
RKV 890 14.12.10 10:31
Quelle und Bestellnummer neuer Mischer
200d 1206 14.12.10 18:30
Re: zum Thema abmagern
Markus Wagner 717 14.12.10 19:21
Flachkoepper 468 06.09.18 15:28
Leerlaufschalter der Gasanlage prüfen
200d 326 06.09.18 17:14
Re: Leerlaufschalter der Gasanlage prüfen
Flachkoepper 419 07.09.18 20:02
Flachkoepper 237 10.10.18 10:16
200d 289 10.10.18 11:32
Flachkoepper 243 10.10.18 15:10
