Hallo Sascha!
Einfach mal die Suche nochmal bemühen, da findest du jede Menge Sachen.
Du weißt im Prinzip ja schon alles. Bei den Deutschen Automatikantennen gibts entweder rauf oder runter. D.h. bei dem Antennenschalter funktionieren beide Rastungen und die Mittelstellung:
Raste MAX Ein Dauerplus (z.B. vom Radio) lässt die Antenne immer draußen
Mitte Radio bestimmt, ob Antenne draußen oder drinne ist
Raste MIN Antenne bleibt auch bei eingeschaltenem Radio drin
Antenne---------SCHALTER-----Radio
Dauerplus
Miss einfach den Schalter durch, an welchen Pins in der Mittelstellung Durchgang ist, an welchen in der Max-Stellung.
An den gemeinsamen Pin dieser Messungen (der der sowohl in der Max-Stellung Durchgang hat als auch der in der Mittelstellung Durchgang hat) kommt die Antenne dran. An den Pin, der bei Max Durchgang mit dem Antennenpin hat, kommt Dauerplus und der Pin, der in der Mittelstellung mit dem Antennepin Durchgang hat kommt an das Radio.
Klar?
Ich baue meistens kurz die Schalter auseinander und erstelle eine Schaltskizze des Schalters.
Wie hast du das Loch gefräst?
Mit Lichtleitern beleuchtet?
Beste Grüße
Dominik
