Thema: Re: Ergebnis der "Messung"
Wie viel Strom die Antenne nimmt weiß ich nicht, aber es wird bestimmt nicht mehr als 6A sein.
Eine P600 Diode würde gehen denk ich.
Die Seite mit dem silbernen Strich kommt an Pin 2 vom Schalter, die andere Seite ans Radio (löten und isolieren mit z.b. Schrumpfschlauch).
Oder das einfachste Autorelais das es gibt, mit einer Spule und einem Schalter (mit Klemmen 85, 86, 87 und 30).
Davon kommt Klemme 85 am Radio, Klemme 86 an Masse, Klemme 87 an Dauerplus und Klemme 30 an Pin 2 vom Antennenschalter.
Sollte das Relais auch eine Klemme 87a haben, bleibt dieser unangeschlossen, hat das Relais eine Klemme 87a aber keine Klemme 87 dann ist es nicht geeignet.
Gruß aus Holland
Antennenschalter Verkabelung
Sascha300SE 1898 13.01.12 02:46
Re: Antennenschalter Verkabelung
dr_dominik 926 13.01.12 09:23
Sascha300SE 756 14.01.12 16:31
Sascha300SE 876 17.01.12 02:02
lovegood 733 17.01.12 21:54
Sascha300SE 714 20.01.12 01:52
lovegood 676 20.01.12 15:51
Sascha300SE 609 20.01.12 19:17
lovegood 681 21.01.12 01:43
kermit 785 21.01.12 08:31
lovegood 659 21.01.12 13:56
kermit 759 21.01.12 17:33
Genau darum geht es ja...
Sascha300SE 648 22.01.12 01:08
Re: Genau darum geht es ja...
kermit 585 22.01.12 12:57
Die ami Antenne
kermit 811 22.01.12 13:14
dr_dominik 667 23.01.12 19:13
man man man
daimlerfahrer 593 23.01.12 23:49
kermit 792 24.01.12 16:18
Fräsen von Schalteröffnung
Sascha300SE 639 24.01.12 17:29
Re: Fräsen von Schalteröffnung
Suppi 536 08.06.19 02:02
Ich lass es einfach über die SA-Leiste laufen
Sascha300SE 705 04.02.12 02:17
Bild Antennenschalter Verkabelung
kermit 1254 22.01.12 13:38
lovegood 711 13.01.12 13:38
lastdrv 678 14.01.12 21:21
daimlerfahrer 702 15.01.12 13:50
Sascha300SE 661 16.01.12 16:09
JanBia 591 15.05.19 06:48
zu not bau dir einen fondlichschalter um
Suppi 406 08.06.19 02:06
