23.06.15 19:58
Thema: Re: Dres. visk. Lautstärke-Pozilei :D
HanseHonk schrieb:
Die Versuche mit den Viskositäten und verschiedenen Füllmengen wird also ganz sicher spannend :) Interessant fände ich für eindeutige Tendenzen größere Sprünge: statt 10 ml und 3000er Viskosität z.B 1000/20 ml, sowie 10.000/5 ml.
Eigentlich müsste sich das genau ausgleichen, wenn man bei bestimmter Viskosität eine passende Füllmenge trifft.
Hallo Christian,
vorrausgesetzt die dargestellten Bauteile in der Skizze (WIS 1203-7734/1 bzw. 1204-9683)
sind zueinander richtig dimensioniert, könnte man die Füllmenge sogar berechnen.
Wenn mich nicht alles täuscht, sollte die Ölmenge genau dem Volumen entsprechen, daß
bei Drehung der Antriebsscheibe (6) durch die Fliehkraft von ihr aufgenommen werden kann.
Also ein Ölring der genau bis zur rechten Ecke der Antriebsscheibe reicht.
(wie kann man denn so eine Skizze aus dem WIS hier einfügen?)
Berechnen müßte man dann das Volumen eines Ringkeils, den vorderen Teil von
sowas hier,
nur eben größer.
Alles was mehr ist, gerät auch bei geschlossener Zulaufbohrung an den Arbeitsspalt. (stört aber nicht unbedingt)
Wenn zuwenig drin ist, wird der Ölkreislauf durch fehlenden Nachschub unterbrochen
(das Öl könnte dabei vielleicht sogar überhitzen)
Das Weiterführen der Idee mit den unterschiedlichen Füllmengen verpufft leider wenn man
z.B. 10er Viskosität nimmt und damit die Kupplung komplett auffüllt bzw. andersherum.
Gruß Matze
PS.
eine bedeutende Regelwirkung durch Veränderung der Öffnungsweite an der Übergangsbohrung
kann ich mir nicht vorstellen, da im Text der WIS auch nur von Abschalt- u. Zuschaltstellung
gesprochen wird. Aber Versuch macht klug. zwinker
Und, besten Dank für den anschaulichen Berichtthumbs up
[Gelöst] Visco-Lüfter-Kupplung reparierbar
HanseHonk 1887 10.06.15 13:27
Cool! :-) (k.T.)
Dorian 1041 11.06.15 12:23
Re: Cool! :-)
Schrauberlehrling 972 11.06.15 12:27
Re: Cool! :-)
HanseHonk 1007 11.06.15 13:20
How to: Viscolüfter-Kupplung auffrischen Anhänge
HanseHonk 3231 22.06.15 18:58
Re: How to: Viscolüfter-Kupplung auffrischen
StefanSK 828 22.06.15 19:00
HanseHonk 799 22.06.15 19:06
der kaps 875 22.06.15 19:34
Vielen Dank!!! (k.T.)
Robi500se 686 22.06.15 20:20
How-To ist im Wiki verfügbar
murdock 796 22.06.15 20:36
Re: How-To ist im Wiki verfügbar
HanseHonk 1312 22.06.15 21:12
Good Man Markus! :-) (k.T.)
Ölprinz 772 22.06.15 21:15
...kümmere Du dich erstmal um die wichtigeren Dinge in 199...! :-) (k.T.)
murdock 1145 22.06.15 21:39
Sehr schön! Lagerung und weitere Forschung
Hans-Dieter 804 23.06.15 12:48
HanseHonk 1041 23.06.15 16:15
Nemo 1189 23.06.15 19:58
HanseHonk 810 24.06.15 21:11
HanseHonk 1022 02.07.15 08:25
alphagent 792 21.07.15 22:25
Re: How to: Viscolüfter-Kupplung auffrischen Anhänge
Paanelma 897 21.07.15 23:04
alphagent 832 21.07.15 23:18
HanseHonk 1574 22.07.15 07:03
Paanelma 706 22.07.15 12:54
alphagent 874 22.07.15 13:30
ist das DIESE Visco?
Max_420SE 875 21.07.15 22:54
Re: ist das DIESE Visco?
HanseHonk 946 22.07.15 06:58
lippe500se 778 07.04.18 09:59
Eben 15.000er Öl, 9 ml eingefüllt... - Was für eine Ruhe!
Laubetrimmer 1072 16.09.15 21:43
Re: Eben 15.000er Öl, 9 ml eingefüllt... - Was für eine Ruhe!
HanseHonk 1088 16.09.15 22:32
Laubetrimmer 784 16.09.15 23:16
Michael 420SE 856 17.09.15 11:50
Laubetrimmer 1028 17.09.15 14:04
HanseHonk 768 17.09.15 14:15
Mal etwas systematischer Erklärungen
Hans-Dieter 936 18.09.15 09:46
Hans-Dieter 702 18.09.15 09:09
Michael 420SE 752 18.09.15 10:01
Hans-Dieter 1050 18.09.15 10:17
Hans-Dieter 772 18.09.15 09:06
HanseHonk 872 18.09.15 10:41
