Das Gummi des Traggelenks hat einen Aussendurchmesser von 50 mm.
Der Rand am Traggelenk wo die Presse ansetzen kann hat einen Aussendurchmesser von 56 mm.
Die Höhe des Achsschenkels, von der Montagefläche für das Traggelenk bis zur Oberseite, ist ca. 37,5 cm.
Das Rohr womit das Gelenk eingepresst wird, soll einen Innendurchmesser von mindestens 50 mm haben und einen Aussendurchmesser von 56 mm (57 oder 58 müsste auch noch gehen, mehr wahrscheinlich nicht).
Das lange Rohr sollte mindestens 40 cm lang sein.
Wenn ich die Verhältnisse in den Fotos hochrechne, hat das U (oder C) eine Höhe von ca. 15-20 cm und eine Stärke von etwa 4 x 4 cm.
Das Rohrstück sollte ca. 35 mm lang sein, dann bleibt es frei vom Traggelenkgummi.
Der Bolzen schätze ich auf M20 x 10-15 cm, Feingewinde.
Der Teller der gegen die Unterseite des Achsschenkels gedrückt wird, sollte eine Höhe von 3-4 cm haben, eine Tiefe von mindestens 1 mm (2-3 mm wären wahrscheinlich besser), einen Innendurchmesser von mindestens 45 mm (etwas mehr scheint mir ratsam) und einen Aussendurchmesser von höchstens 60 mm.
