01.05.17 07:29
Thema: Re: Neu Erkenntnisse
Silberdistel schrieb:
Anscheinend ist ein Zündkabel defekt, was dazu führt, dass eine Zündkerze nicht richtig funkt.[/u] Ich verstehe nur nicht, warum der Fehler erst nach einigen Kilometern, also bei warmem Motor, auftritt und nicht bei Fahrtbeginn schon.
Vielleicht, weil die Kabel im kalten Zustand starrer sind. Werden sie warm und weich, hängen sie mehr durch, wodurch der Abstand zu Masse geringer wird und Überschläge stattfinden können.
Btw., Du wirst doch jetzt hoffentlich nicht nur das eine Kabel ersetzen. Wenn schon, dann alle. Und wenn Alter bzw. Laufleistung von Verteilerkappe und -finger nicht bekannt sind, dann mach auch gleich neu.
[Gelöst] M110 Aussetzer im Leerlauf
Silberdistel 1626 23.04.17 00:45
Re: M110 Aussetzer im Leerlauf
HanseHonk 692 23.04.17 01:18
Michael 420SE 779 23.04.17 07:44
Silberdistel 718 23.04.17 18:46
Michael 420SE 658 24.04.17 15:04
Karthago500SEC 564 24.04.17 17:10
midget_mkII 747 23.04.17 21:30
Neu Erkenntnisse
Silberdistel 660 30.04.17 23:00
Michael 420SE 519 01.05.17 07:29
HanseHonk 542 01.05.17 08:13
Silberdistel 512 01.05.17 14:49
Nemo 496 01.05.17 15:15
Silberdistel 521 01.05.17 22:55
Na ja, vielleicht war noch’n Restdruck drin : )
Nemo 475 01.05.17 23:09
Michael 420SE 506 02.05.17 06:33
Silberdistel 492 02.05.17 12:37
Drosselklappe ganz geöffnet?
Thorsten 560 SE 627 02.05.17 15:21
Re: Drosselklappe ganz geöffnet?
Silberdistel 469 02.05.17 21:07
Neue Zündkabel
Silberdistel 528 06.05.17 18:08
Re: Neue Zündkabel
Michael 420SE 464 07.05.17 07:32
Re: Neue Zündkabel
Silberdistel 786 08.05.17 21:43
Es wird schlimmer ....
Koray280SE 405 11.04.19 19:11
Re: Es wird schlimmer ....
Michael 420SE 460 12.04.19 06:55
Trabattoni!? – Bist du es?
Ralf 380SE 463 12.04.19 07:56
paul126 285 12.04.19 08:08
Koray280SE 301 12.04.19 10:17
Re: Es wird schlimmer .... Anhänge
Michael 420SE 686 13.04.19 07:18
Ventile schon eingestellt?!
votes_love 483 14.04.19 19:43
