Thema: Schrauber u. Schrauben
Moin Freunde der verdrehenden Werkzeuge
man könnte um das Thema Schrauben, deren Funktion u. Handhabung einen Thread aufmachen und
viele würden einfach nur ihre Meinung dazu schreiben, aber liegen sie dabei dann auch richtig?
Einige würden denken, was ist denn schon besonderes an einer Schraube, die zieht man fest und
gut ist es.
Schrauben gibt es aber in mannigfacher Ausführung und auf ihren Anwendungsbereich zugeschnitten.
Schaftschrauben, Dehnschaftschrauben o. Schrauben ohne Schaft verhalten sich komplett
unterschiedlich in ihrer Funktion und auch beim Anzug.
Warum gibt es 4.6 – 12.9, Paßschrauben, welche mit Feingewinde usw. wie und wo benutzt man sie,
wieso wird ein bestimmtes Anzugsmoment nötig oder reicht es sie nach Gefühl festzuziehen.
Schraubenschlüssel sind von ihrer Länge (Hebel) auf die Schraubendurchmesser abgestimmt.
Dann kommt noch die Mutter ins Spiel (bzw. das Gewinde in das sie eingeschraubt werden) welche flach,
normal o. lang sein kann und die es auch mit unterschiedlichen Sicherungen gibt.
Werden sie trocken, leicht geölt o. gefettet eingesetzt? Welche Bedingungen erfordern Schmierung und
welche Gewindebeschichtungen benötigen keine zusätzliche Schmierung?
Wie oft kann eine Schraube mit beschichtetem Gewinde verwendet werden?
Frank schrieb:
Allein die durch die Flächenpressung erzeugte Reibung soll das Verschieben der verschraubten Bauteile
verhindern
. (wie bei Radschrauben)
Wirken auf eine (normale) Schraube Scherkräfte, hat die Verschraubung schon versagt. (es wurde die
falsche Verschraubung/das falsche Anzugsmoment gewählt)
Mein ergänzender Senf steht in Klammern.
Schrauben, Muttern, Unterleg- u. Sicherungsscheiben sind schon einen Artikel wert, der Artikel vom
Oldtimer Markt würde mich auch interessieren, wo findet man ihn?
Gruß Matze
Unwort 2025: "Deal"
[Problem] Können Stoßdämpferschrauben was Besonderes?
HanSatir 1614 26.04.17 12:09
Re: Können Stoßdämpferschrauben was Besonderes?
Michael 420SE 751 26.04.17 12:17
Thorsten 560 SE 888 26.04.17 12:19
11€/Stk. da kaufen sich andere Dämpfer für
Nemo 792 02.05.17 09:41
Re: Können Stoßdämpferschrauben was Besonderes? – Bilsteins Schrauben können nur 8.8 Hhmmm. Anhänge
Ralf 380SE 1174 17.06.17 13:05
Ich glaube nicht dass 8.8 für die Sicherheit ein Problem ist.
votes_love 569 17.06.17 17:14
gelb verzinken...?
StefanSK 629 17.06.17 17:58
Drehmoment
Conny 685 17.06.17 19:04
Re: Drehmoment
Ralf 380SE 816 17.06.17 19:39
Drehmoment ist nicht alles..
c70 T5 595 17.06.17 21:04
Auch Mercedes reichen 8.8er Schrauben, aber … Anhänge
Ralf 380SE 956 22.06.17 14:46
Re: Auch Mercedes reichen 8.8er Schrauben, aber …
Michael 420SE 686 23.06.17 06:31
Ralf 380SE 694 23.06.17 06:40
Obere Muttern Stoßdämpfer vorn …
Gerdino 469 04.01.21 20:46
gibts noch. aber in DE nur noch als Chrom-3 (k.T.)
hans-dieter12345 874 07.01.21 17:36
Michael 420SE 590 05.01.21 06:42
heinrich 687 04.01.21 20:59
Gerdino 448 04.01.21 21:26
heinrich 415 04.01.21 21:31
..nur ganz kurz ,Gerd..
c70 T5 404 05.01.21 07:00
Wasserstoffversprödung bei Stahl
Nemo 688 05.01.21 07:24
Re: Wasserstoffversprödung bei Stahl
Twinvieuwbay 975 05.01.21 11:47
Hmm, ein Makel..
Nemo 762 06.01.21 11:55
Re: Hmm, ein Makel..
Twinvieuwbay 951 06.01.21 12:53
Bibo SEC 511 05.01.21 09:29
Michael 420SE 372 05.01.21 15:17
Bibo SEC 598 06.01.21 10:04
Michael 420SE 346 06.01.21 12:50
Nemo 411 06.01.21 11:28
Re: Schrauber u. Schrauben
Gullydeckel 422 07.01.21 21:58
Ja, die Preise
Conny 359 10.01.21 11:12
Schuffel 310 13.09.22 10:37
