Thema: Re: Ansteuerung Zusatzpumpe
Moin Andreas,
das Heizungssteuergerät legt die Pumpe per Relais an Masse.
Plus kommt von den Heizungsventilen die über die Temperaturwählräder angesteuert werden.
Dazu kommt noch der Thermofühler der die Einstellung mit der Innen-Temperatur vergleicht.
Die Wicklungen der Heizungsventile wirken wohl als Vorwiderstand und es sieht so aus, als wenn
bei nur einem angesteuertem Ventil die Pumpe langsamer dreht als wenn beide Ventile angesteuert
werden. Das ist meine Deutung des Stromlaufs aus dem Schaltbild für die erste Serie. Ob sich da
was zur 2ten Serie geändert hat frage
Vielleicht kann das Lovegood bestätigen und es ist bei der 2ten Serie gleich.
Gruß Matze
PS: Pumpengeräusche hab ich bei meinem Wagen noch nicht gehört.
[Gelöst] M103 mit Standheizung entlüften
Schrauberlehrling 911 09.01.18 18:55
Re: M103 mit Standheizung entlüften
Michael 420SE 560 10.01.18 10:17
Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Nemo 487 10.01.18 10:52
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Schrauberlehrling 554 10.01.18 12:12
Nemo 460 10.01.18 23:01
lovegood 631 11.01.18 02:25
Jupp, da hab ich eine Leitung übersehen
Nemo 621 11.01.18 09:06
Michael 420SE 499 12.01.18 06:29
Schrauberlehrling 542 12.01.18 09:33
Nemo 502 12.01.18 10:02
Schrauberlehrling 627 12.01.18 11:29
Kühlsystem entlüften
Nemo 635 12.01.18 12:49
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand Anhänge
Michael 420SE 548 12.01.18 15:51
Schrauberlehrling 521 13.01.18 14:52
Kann man auch Luft einblasen?
alphagent 384 25.03.20 15:41
Re: Kann man auch Luft einblasen?
Michael 420SE 446 25.03.20 17:42
