Thema: Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Schrauberlehrling schrieb:
ich bin davon ausgegangen, dass der Motor selbstentlüftend ist und über den Ausgleichsbehälter entlüftet.
So steht's auch im WIS. Demnach ist das manuelle Entlüften nur bei vorhandener Standheizung nötig. Bei meinem M116 gibt es auch nur diesen einen Entlüftungsnippel:
Am Thermostatgehäuse war wohl am Anfang der Entwicklung mal ein Entlüftungsnippel vorgesehen:
Anscheinend wurde er später für überflüssig erachtet und weggelassen, die Gussform aber nicht geändert.
Btw., soweit ich weiß, funktioniert die Entlüfung an der Stelle unabhängig von der Betriebstemperatur, also auch wenn das Kühlwasser gerade erst eingefüllt wurde und noch kalt ist. Wichtig beim Befüllen ist, dass man versucht den Ausgleichsbehälter zum Überlaufen zu bringen. Erst wenn der Pegel hoch genug ist, gelangt Wasser durch den Überschlaufschlauch oben in den Kühler und so von der anderen Seite ins Kühlsystem. Ansonsten dauert es ewig, bis sich der "hintere" Teil durch das winzige Entlüftungsloch des Thermostaten gefüllt hat.
[Gelöst] M103 mit Standheizung entlüften
Schrauberlehrling 914 09.01.18 18:55
Re: M103 mit Standheizung entlüften
Michael 420SE 560 10.01.18 10:17
Nemo 487 10.01.18 10:52
Schrauberlehrling 554 10.01.18 12:12
Re: Ansteuerung Zusatzpumpe
Nemo 463 10.01.18 23:01
lovegood 633 11.01.18 02:25
Jupp, da hab ich eine Leitung übersehen
Nemo 623 11.01.18 09:06
Michael 420SE 499 12.01.18 06:29
Schrauberlehrling 542 12.01.18 09:33
Nemo 502 12.01.18 10:02
Schrauberlehrling 628 12.01.18 11:29
Kühlsystem entlüften
Nemo 638 12.01.18 12:49
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand Anhänge
Michael 420SE 548 12.01.18 15:51
Schrauberlehrling 521 13.01.18 14:52
Kann man auch Luft einblasen?
alphagent 388 25.03.20 15:41
Re: Kann man auch Luft einblasen?
Michael 420SE 447 25.03.20 17:42
