18.10.18 01:34
Thema: Re: Gerne auch Schulmedizin ;)
binon schrieb:
Wenn es bei Zündung nicht schaltet, kann es doch eigentlich nur sein, dass am Relaissockel an Klemme 15(9) kein Strom anliegt.
Nein, wenn es bei Zündung nicht schaltet, ist das völlig in Ordnung.
Ein 84er SEC ist Serie 1, da steht: "Ansteuerung der Kraftstoffpumpe beim Starten und bei laufendem Motor."
Das heißt das Relais schaltet die Pumpe nur ein wenn Spannung an Klemme 50 (Pin 12) anliegt (Schlüssel in Position 3; starten), oder Drehzahlimpulse an Klemme TD (Pin 10) ankommen (Motor läuft), nicht schon wenn nur Klemme 15 (Pin 9) Spannung kriegt.
[Problem] SEC K-Jet springt nicht an KPR überbrückt - wie weiter?
binon 690 17.10.18 20:18
Eine Tasse heißes 10W40 mit einer Scheibe Zitrone und eine Decke, ggf. kränkelt er nur?
HanSatir 414 17.10.18 20:55
binon 391 17.10.18 21:21
lovegood 448 17.10.18 21:59
binon 324 17.10.18 22:59
Karthago500SEC 282 17.10.18 23:10
lovegood 401 18.10.18 01:34
KPR läuft nicht an bei Zündung - Sollverhalten?
binon 332 18.10.18 08:27
Kein Sprit trotz laufender Pumpe.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 383 18.10.18 10:09
Michael 420SE 526 19.10.18 07:40
Dank
binon 440 18.10.18 20:10
Noch nicht gelöst ;(
binon 318 26.10.18 13:12
Re: Noch nicht gelöst ;(
Thorsten 560 SE 289 26.10.18 14:16
binon 405 26.10.18 14:48
BerndB 523 26.10.18 15:36
Michael 420SE 289 27.10.18 14:42
das ein o. andere geprüft & gegeben dennoch bleibt er unwillig
binon 443 02.11.18 16:52
Re: das ein o. andere geprüft & gegeben dennoch bleibt er unwillig
lutz-volk*nachrichtentechnik* 336 02.11.18 18:39
Michael 420SE 370 03.11.18 07:54
binon 276 04.11.18 20:13
Rückmeldung: Kiste läuft wieder. Vielen Dank!
binon 342 04.11.18 20:11
